查看: 1846|回复: 4
asus M2N68 代码跑过显示器不显示
发表于 2013-9-9 11:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
今天收到个华硕的板子 其他电路都没问题 显卡也是好的代码都过了 但是显示器就是不亮  肿么办
发表于 2013-9-9 11:50:53 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
查vga部分   供电,信号是否满足
发表于 2013-9-9 21:07:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对地打值1、2、3、13、14脚看正常不,实在没思路,你就更换VGA旁边所有的排阻试试
发表于 2013-9-9 21:10:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
很有可能是桥的问题。
发表于 2013-9-9 22:31:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
代码过了的话可以初步的认定是主板没问题了,可以清下COMS试一下,如果不行就换下显示器看看呢,如果再不行就在考虑主板的问题
