查看: 14864|回复: 23
AOC L19BH83 液晶电视机 白屏维修过程.....
发表于 2013-9-9 10:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人不是专业维修液晶电视机的..不过出于对本人的相信。朋友把一台AOC的液晶拿过来要我修...拿来说是白屏。。就是用着用着就白屏了。。没有摔过没有压过..没给人家修过..接到机器我想白屏?麻烦了。。。搞不好屏可能是坏了...先看看图...
这个就是机器的型号
机器正面
机器背面
拆后盖后看到的全景。。在这里我大概查了电源板各路电压输出正常.故障是白屏.所以背光高压也不会有问题. 电源板查完查主解码板.首先看到的是解码板上没有明显烧坏的地方。也没有电容鼓包的现象。接下来量主解码板上各个点的输出电压都正常.按开关按键机器可以关机。可以开机。指示灯也可以有红变黄。。从这些各种现象初步判断主解码板能够正常工作..但是依然白屏..现在就可以查屏了..首先要查的就是看看屏线有没有断 松动等..但是这个板上看不出屏线有问题。接下来就测主解码板给屏供电的DC+5V电压..一般供电脚都会在屏排线座子的两头.我量了..排线有5V供电..这下要再进一步查屏就得把屏拆下来..好。。我拆屏..
大家看看。这就拆下来的屏的背面..再看看屏上的标签....
这个就是屏的标签...TPM190A1
现在接下来就具体的查屏的各个供电以及芯片。。
大家看看.这图上红线圈的就是主解码板供电过来的测试点..经过测试这VIN+5V点电压正常...接下来就看这个二级解码板的变化电压了....
首先我直接用肉眼很明显看到这个稳压管就是一个可调的转压芯片.看看它的丝印VDD+3V3。。这说明这个是要输出3.3V电压的...经过测试实际输出2.69V。不正常.量负载没有对地短路现象..因手上没有同型号管子.本人用了个固定3.3V管替代..看...
这就是替代上去的三极管..可调部分的电阻去掉..直接把可调脚接地.经测试稳定输出3.3V。本人满天欢喜的接电测试..失望中..还是白屏...说明还有其他地方不良...再找...
这图中三个小圈的看到有三个电压点...经过通电测试.AVDD+12V只有5V 。。VGL_6V没电压..VGH+23V没电压..初步判断大圈中的转换芯片IPS65150有问题..先断电量一下各输出点的对地阻抗...进过测量终于发现问题所在——VGH+23V对地短路..接下来判断是转换芯片坏还是负载短路...
因为图片压缩太小没办法看太清楚。。大家将就一下..图中本人把VGH+23V输出点的0欧电阻跳开.用万用表测量两头的对地阻值..结果发现负载一端对地短路..芯片一端阻抗580.  说明负载有坏件..但是呢玻璃屏上的那些芯片我没有专业的设备和芯片是不可能修好的了...我能做的就是查找到玻璃屏排线的部分..所以我开始把跟负载连接的所有滤波电容去掉..大家看看...
看...图中的三个小电容就VGH+23V接负载端三个滤波电容..现在要一个个的断开测量..黄天不负有心人..看下来..
先端开C177。还是短路.断开C167.C166时..终于不短路了..再接回判断证明只有C167滤波电容击穿短路..至于为什么击穿短路就留给工程师们来分析了..
看...这个就是维修洗板后的样子..因为找不到那么高耐压用的贴片电容。所以直接空着...接下来通电测试.。。所有白屏现象已经不在..装机...再通电回复到失去已旧的清晰细腻的画面..到这..白屏机器圆满维修...希望各位高手指点..如果是屏玻璃上的贴片芯片短路那我也无力让它回天了...谢谢..
发表于 2013-9-9 11:08:23 | 只看该作者 �
白屏   那屏的保险是否坏掉呢
不是开机就白屏,当然有可能保险高温失效  详情 回复 发表于 2013-9-9 12:23
发表于 2013-9-9 11:13:11 | 只看该作者 �
一般我都换板
发表于 2013-9-9 11:43:15 | 只看该作者 �
我以为你修好了
发表于 2013-9-9 12:23:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-9 12:29:38 | 只看该作者 �
查查屏供电呢!!白屏跟黑屏差不多是同一个问题,上次我就修好黑屏液晶电视!!
发表于 2013-9-9 12:55:40 | 只看该作者 �
我修到和你一模一样的机器    最后换驱动板解决了 只能当显示器用了    电视功能没有了
发表于 2013-9-9 13:12:02 | 只看该作者 �
屏保险是否正常呢
发表于 2013-9-9 13:43:25 | 只看该作者 �
把爱种在天国 发表于 2013-9-9 11:13
一般我都换板
我不是专业的。。。所以没东西换..如果真的有芯片什么东西坏的话..那我也是没办法了
发表于 2013-9-9 13:43:49 | 只看该作者 �
路奇 发表于 2013-9-9 13:12
屏保险是否正常呢
没有看到什么保险.....看我图中说明
发表于 2013-9-9 13:44:45 | 只看该作者 �
你看我这个..只是屏的问题而已..其实什么功能都是正常的..就是白屏。。纯粹的白屏
发表于 2013-9-9 13:45:17 | 只看该作者 �
是的..谢谢说明..我也是这样查下来的
发表于 2013-9-9 13:45:35 | 只看该作者 �
是的..谢谢说明..我也是这样查下来的
发表于 2013-9-9 13:46:32 | 只看该作者 �
¨卜做知情男 发表于 2013-9-9 11:43
我以为你修好了
是修好了....但是你看贴的时候我还没写完啊....写下来只是想总结一些经验.谢谢欣赏
发表于 2013-9-9 13:46:57 | 只看该作者 �
一般我都换板
本人没有主板换....
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-9-9 14:06:56 | 只看该作者 �
sadawwfdsadasdas
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-9-9 14:11:17 | 只看该作者 �
可以给你加分了哈.功底不错哦.这种故障我一般直接判断屏坏了.呵呵.长见识了不过没有你的那种理论修看起来老火哦
发表于 2013-9-9 14:35:15 | 只看该作者 �
我以为你修好了
人家是修好了啊? 电容击穿
发表于 2013-9-9 14:54:03 | 只看该作者 �
一般我都换板
屏上的板怎么换啊 高人教一下吧
发表于 2013-9-9 14:59:44 | 只看该作者 �
很细心的楼主 把维修经验分享出来 写出画出来 很厉害呢 一看就经验老道的 其实电视机和显示器是一样的 就是电视机的比较麻烦 显示器的集成度高点 第一次修就这么好有前途啊
