查看: 5305|回复: 18
LQ-1600K打印头撞车问题
发表于 2008-9-27 10:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台LQ-1600K打印机偶尔出故障,打印头撞右侧位置时,经常有撞击的情况,不知是怎么回事?色带架也换过了,请帮忙一下.
发表于 2008-9-27 11:02:25 | 只看该作者 �
打印头头下的钢杆上点油
发表于 2008-9-27 15:37:17 | 只看该作者 �
最好的折开把打印头导轨,把里面清洁干净上再点就OK了!
发表于 2008-9-28 18:41:44 | 只看该作者 �
打印头太脏,针出的速度不正常,勾色带也会撞墙
发表于 2008-10-21 13:08:22 | 只看该作者 �
检查一下字车传感器,很多都是这个脏了
发表于 2008-12-23 16:31:49 | 只看该作者 �
打点油试试
发表于 2008-12-27 22:01:17 | 只看该作者 �
清洁字车导轨,上油,检查头缆连接控制板处是否有松脱,必要时更换头缆试试看。
发表于 2009-4-8 13:05:33 | 只看该作者 �
在打印的时候有没有卡纸的现象 啊,有些是卡纸了也会撞车哦
发表于 2009-4-20 16:33:12 | 只看该作者 �
洗轴 处理传感器  就能好...
发表于 2009-4-29 14:01:41 | 只看该作者 �
撞头么就弄导杆就好了,不要乱搞别的,搞坏的。
发表于 2009-12-23 22:34:41 | 只看该作者 �
除了上面几位说的要注意外,还要看色带驱动齿轮组运转正不正常,它受阻也会导致撞车的
发表于 2009-12-23 22:35:51 | 只看该作者 �
哦,忘记说了,还要看一下纸厚调节杆有没有调到相应的纸型。。。
发表于 2009-12-27 18:36:01 | 只看该作者 �
1.导轨缺油
2.针头有纸屑或灰尘
3.连接线松动
发表于 2009-12-27 19:42:40 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-17 11:06:36 | 只看该作者 �
看来楼主不是搞维修的------------
发表于 2010-2-27 10:29:50 | 只看该作者 �
导轨部分全部清洁清洁
发表于 2010-2-27 22:05:51 | 只看该作者 �
。上面的说的也有可能是不是电激坏了吧
发表于 2010-3-2 17:44:16 | 只看该作者 �
导轨部分,清洁。没多大毛病。
发表于 2010-4-1 10:25:48 | 只看该作者 �
小弟来 学习的    不知道在有谁在温州做打印机的  有请留个QQ啊
