查看: 2696|回复: 9
华硕p5kpl-am ae不开机
发表于 2013-9-8 17:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5KPL-AM SE 不开机,开机针有3.3电压,COMS跳线针上有3.3V电压,IO是W83627DHG-A 68针有3.3V到开关有用,67针点开关时有3.3V-0V-3.3V跳变。RAMRST 有3.3V待压,点开关72针到绿线是通的没有跳变,32.768时钟 分别为0.48V-0.26V     当断开io的73脚时,就可以触发开机了,求教,本人菜鸟
发表于 2013-9-8 20:57:10 | 只看该作者 �
可能是IO坏了,,吧呢个信号拉低了,,,,你可以换个IO 试试   ,,,,,一般情况下就会好
发表于 2013-9-8 21:11:18 | 只看该作者 �
73脚是什么叫。。配个图
发表于 2013-9-11 23:27:56 | 只看该作者 �
是不是南桥挂了
发表于 2013-9-12 08:55:51 | 只看该作者 �
故障跟我的一样   换了IO还是老样子     估计南桥G了
发表于 2013-9-12 12:15:21 | 只看该作者 �
换个io芯片
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-12 14:06:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-12 17:04:09 | 只看该作者 �
IO PWRBTN吧,IO跟南橋相邊的信號,IO旁邊的幾個8.2K排阻給換了。
发表于 2013-9-12 18:52:32 | 只看该作者 �
可能是南桥
以前修过,这款主板,当时是断线了
发表于 2013-9-12 20:29:23 | 只看该作者 �
可能是南桥!!!!
