查看: 2400|回复: 3
ASUS M4N78 SE 开机挡C5 无总线时钟 数据。。
发表于 2013-9-8 15:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS M4N78 SE 开机挡C5 BIOS刷过 桥加焊过 内存  CPU都换过不行  后来发现总线时钟和数据待机的时候有1.1V的电压 触发以后3.5 一会掉到0.几 挡C5 跑线技术不行 是哪里的问题!!
发表于 2013-9-8 16:35:31 | 只看该作者 �
量对地值跑线查相连的元件
发表于 2013-9-29 14:42:24 | 只看该作者 �
楼主修好了么。是啥问题。我也有一块相同的问题。现在没有思路
发表于 2013-9-29 15:14:42 | 只看该作者 �
总线的时钟和数据是进南桥的,看给他上拉的电压是不是有问题,没点位不跑线是可能的。
