查看: 3461|回复: 5
华硕K42J 不出PLTRST
发表于 2013-9-8 13:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K42J  板号 K42JA REV2.0
原本是不触发 查了各项待机条件满足之后 直接换了HM55
换完 可以触发 电流到0.6A    不出PLTRST  时钟已工作
EC已经发出PM_PWROK  南桥没有发出H_DRAM_PWRGD(此信号后面有上拉)和PLTRST
求思路。。。
发表于 2013-9-8 13:12:59 | 只看该作者 �
SB的工作条件都满足了没?南桥没有发出H_DRAM_PWRGD,此信号后面有上拉,也要查查上拉这个线路有无问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-8 16:08
会员574291 该用户已被删除
3#
发表于 2013-9-8 14:26:38 | 只看该作者 �
呵呵呵等着lz的回复了
发表于 2013-9-8 14:37:56 | 只看该作者 �
此机已修复   掉件了
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-8 16:08:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-8 17:15:02 | 只看该作者 �
楼主很厉害啊,学习了
