查看: 2828|回复: 8
三星R467过LOGO就循环重启机bios正常
发表于 2013-9-8 11:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R467过LOGO就循环重启进bios不重启 不掉电 求思路 南汽后面电容去掉了 一样 cpu大电容换了 故障一样
发表于 2013-9-8 12:54:36 | 只看该作者 �
是不是OK的啊?
插U盘引导,或接硬盘试试正不正常
发表于 2013-9-8 12:56:59 | 只看该作者 �
学习中,,,,
发表于 2013-9-8 13:30:30 | 只看该作者 �
不正常 一样问题 硬盘不接 一样重启
会员574291 该用户已被删除
5#
发表于 2013-9-8 17:24:58 | 只看该作者 �
huibuhuishiwendugaoa
发表于 2013-9-8 17:37:18 | 只看该作者 �
你为什么不刷bois
发表于 2013-9-8 17:41:26 | 只看该作者 �
刷BIOS解决吗
发表于 2013-9-8 17:44:14 | 只看该作者 �
这种情况先去掉外设,不行再刷BIOS 。。
发表于 2013-9-9 09:25:57 | 只看该作者 �
bios刷 都不行 通病故障我都排除了 南桥 疯抢吹了吹 问题一样没解决
