查看: 2280|回复: 4
DELL 5010 花屏
发表于 2013-9-7 16:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台DELL M5010不显报警,预计显卡问题,风枪180吹了两分钟,OK有显了F1电源报警,直接上BGA做,完了开机按F1后发现花屏,以为显卡坏了,订来芯片换了,结果还是过F1花屏。求大神解救。会不会是显存问题,论坛有说换显存的,如果换显存的话是不是8颗都要换。我还没换过显存。
头像被屏蔽
发表于 2013-9-7 17:36:51 | 只看该作者 �
显存 要换的话  颗粒 是要重新植株 进行 更换的  楼主
说了个没说一样、你以为别人第一天做维修啊、换显存都还要你教?你来点实在的好吗?大号封了忍不住还创小号来、回复的时候来点肯定的  详情 回复 发表于 2013-9-7 17:52
发表于 2013-9-7 17:48:32 | 只看该作者 �
显存有买的吧,买来没有现成植好的吗?
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
liang12 -2 严禁灌水
发表于 2013-9-7 17:52:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-8 10:52:20 | 只看该作者 �
嘿嘿,我也学习学
