查看: 2225|回复: 3
HP dv4 -3125x 插上适配器,屏显没背光。如果不插 一切正常 !
发表于 2013-9-7 13:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同上标题,什么都很正常,插上适配器屏就没背光了,外接显示器时 正常投放,内接不行,拔了适配器,重新给屏上信号,又正常了!BIOS刷过,哪里出的问题?有没有人碰到一样的问题,求直接秒杀!
头像被屏蔽
发表于 2013-9-7 13:48:36 | 只看该作者 �
屏幕 供电 检查 正常 吗不行 的话检查下显卡电路
发表于 2013-9-7 15:34:05 | 只看该作者 �
这个不是通病,只能慢慢查,开启背光信号
发表于 2013-10-2 13:29:01 | 只看该作者 �
我这个DV4  外接黑屏 内接正常  怎么回事啊 你哪个有这情况吗
