查看: 2719|回复: 14
三星428能触发但有很多情况下不亮机
发表于 2013-9-7 13:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压都正常,可是不亮机(偶尔能亮),电流跑到1。08A就不动了(正常是1。3A)!
PCI RESET 3。3V OK
其他CPU RESET脚没找到(但又不想从CPU  C1脚量)怕弄坏CPU
求建议/思路
发表于 2013-9-7 13:44:27 | 只看该作者 �
把桥干下来 重新弄
发表于 2013-9-7 14:20:35 | 只看该作者 �
先刷个Bios再对显卡预热一下看能显不,估计是显卡脱焊
发表于 2013-9-7 14:23:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-7 14:23:51 | 只看该作者 �
可能是显卡吧, 加焊下试试。
发表于 2013-9-7 14:24:28 | 只看该作者 �
一般给段时间后第一次能开就亮机了,如果没开起又要等几个小时后才能再开
发表于 2013-9-7 15:43:40 | 只看该作者 �
不亮时,风枪吹吹显卡
发表于 2013-9-7 16:05:48 | 只看该作者 �
从多少开始跳的,在你确认过内存的时候,就是显卡不过 ,加焊显卡!
发表于 2013-9-8 08:16:59 | 只看该作者 �
不明白你的意思“从多少开始跳变”? 我的是电流升到1。08A就停了,我感觉拆了内存也是升到1。08A就停止不再上升。
偶尔亮机的时候(1。3A)是没有跑系统的(没挂光盘和硬盘)?
能否告诉怎样确定是过了内存?谢谢
发表于 2013-9-8 08:49:23 | 只看该作者 �
根据你的描述 确定是桥的问题 90%
发表于 2013-9-8 09:50:17 | 只看该作者 �
Violet816 发表于 2013-9-8 08:49
根据你的描述 确定是桥的问题 90%
你认为是北桥问题?还是。。。?你修过此板吗?
发表于 2013-9-8 13:40:45 | 只看该作者 �
这样的机器有没有NEC大电容呀
发表于 2013-9-8 13:55:46 | 只看该作者 �
有的!在CPU背面
会员574291 该用户已被删除
14#
发表于 2013-9-8 13:59:28 | 只看该作者 �
显卡问题了我以前也有过这样的经历的
发表于 2013-9-8 14:18:00 | 只看该作者 �
显卡坏了?偶尔还能点亮显示呀?
是虚焊了?
