查看: 4543|回复: 10
联想U450无待机 无3V 5V
发表于 2013-9-7 11:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一台联想U450,待机芯片为RT8206B,就有一个主供电,开启电压没有  这图看的有点迷糊,望高师指点
发表于 2013-9-7 16:41:07 | 只看该作者 �
还是你说得好,不过上面芯片的外围电路中好像没有自举升压的隔离二极管(官方的叫法不知叫什么),应该被集成到芯片里面去了。有U450的电路图吗?有给一份好吗?
发表于 2013-9-7 11:08:04 | 只看该作者 �
怎么搞的这么多图片啊,第一次发这样的帖子  不怎么会 希望大家关注
发表于 2013-9-7 11:27:22 | 只看该作者 �
楼主  你什么都没测直接就发帖子? 没人会理你的  你用心了别人才会用心帮你
发表于 2013-9-7 11:50:28 | 只看该作者 �
是不是供电芯片有问题换一个试一试
发表于 2013-9-7 12:03:21 | 只看该作者 �
待机芯片的工作条件正常么:主供电有吗?LDO出来了吗?MAINPWON有5V吗?1脚的2VREF出来了吗?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-7 13:39
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-7 13:43:54 | 只看该作者 �
这里的待机芯片的 REF端电压正常的话 LDO电压 应该就自然出来了吧
发表于 2013-9-7 14:13:35 | 只看该作者 �
看看是不是BQ 系列的 这种是开机以后才有的
发表于 2013-9-7 14:30:06 | 只看该作者 �
楼主发这么多图片, 不说重点, 谁能帮你啊?
发表于 2013-9-7 14:30:48 | 只看该作者 �
谢谢引导。我是这样认为的——主供电好了,先产生5V的线性供电,5V线性供电再作为芯片的供电电源,然后才能产生2VREF,而且5V线性还应该为低端门驱动提供动力,同时还为高端们提供自举升压供电。由于待机芯片的外围电路不全,不知对不对,还请指教。
同意楼主: 3.0
你这里说 的低端门驱动 提供动力 指的是 芯片本身 发出驱动信号给MOS管 G级 导通吗高端们提供自举升压供电则是在 芯片 BST端进行?  发表于 2013-9-7 15:56
同意楼主: 3
  发表于 2013-9-7 15:51
发表于 2013-9-7 17:17:31 | 只看该作者 �
。。时序应该是仁宝的,没有3V  5V看时序修咯,先测测电感的电阻值再定
