查看: 1993|回复: 9
主板4针辅助对地短路查什么地方?
发表于 2013-9-7 10:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一款HP 775针脚的主板,主板4针辅助对地短路查什么地方?新手求教
发表于 2013-9-7 10:15:03 | 只看该作者 �
查上下mos管把
发表于 2013-9-7 10:17:24 | 只看该作者 �
如果上下管对地短路,是不是上下管有问题了??
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-7 13:57:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-7 14:13:17 | 只看该作者 �
测CPU所以MOS管子,还有电容 保险电阻
发表于 2013-9-7 15:29:43 | 只看该作者 �
查cpu供电ic,mos管,电容。
发表于 2013-9-15 04:52:50 | 只看该作者 �
查cpu供电的mos管上管G到S的值,查到那个管子坏了就换,记住连驱动芯片一起换,不然,很有可能一通电又烧了
发表于 2013-9-15 07:52:09 | 只看该作者 �
楼主说的是CPU12V供电,先测一下CPU供电MOS管有无击穿,电容或电感损坏
发表于 2013-9-15 08:35:41 | 只看该作者 �
能拆下来测测,看看cpu旁的电容
发表于 2013-9-15 11:29:56 | 只看该作者 �
MOS管对地短路,没有同型号的,留着有时间在研究
