查看: 5053|回复: 6
R400暗屏特殊维修一例
发表于 2013-9-6 18:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
今日收到客户一台联想R400,故障为暗屏,开机蓝牙灯亮,其他灯都不亮,报价后维修。拆开屏一看,LED的屏。这下有点麻烦,一般LED暗屏都是屏接口保险断,不废话,拆机。拆除后测量所有正反面的保险电感,没有一个断开的。奇怪,遇见鬼了。测量屏线,屏线上到升压板的主供电有,升压板到屏的主供电也有。有点没思路了。上基地论坛看了下,有说屏线坏的,有说保险坏的,还有说升压板接口旁边有个3R0的电阻坏的。测了个遍,都没看出问题来。没有思路了,只好和客户说怀疑屏有问题,让客户先留下,需要定个屏来确认是否屏的问题。
客户留下机器后,本想购买屏线及升压板大面积覆盖故障问题来解决,可一查,成本还挺高,有些犹豫了。下载该型号的电路图仔细查看:
主板屏接口中第83脚为背光开启信号,应有3.3v电压。测量主板接口处有3.3v,这就排除了基地中另一例这个信号短路的可能。继续向上,排线到升压板接口用表笔量也有3.3v,这样也排除了排线有问题的可能。到底哪里坏了呢?论坛大多说蓝牙模块会坏,蓝牙摘除故障依旧。没办法只好挑开升压板的绝缘胶带,看看是什么芯片的,按照芯片型号找了到了该芯片的引脚定义。
发现该芯片的开启信号是进第一脚的。测量该脚,发现电压很低。这里发现不对了,排线进升压板的时候明明是有3.3v,根据上面的电路图发现旁路有一电阻和电容通地,电容测量没有问题,电阻测组织600多,和标示的100k相差很多,怀疑是电阻阻值变小拉低了电压。将该电阻摘除后,电压正常。尝试寻找别的电阻补上,但没有太合适阻值的。而且补上后均会将该处电压拉低。最后索性不补了。因上面的电路图非该升压板的电路图,只是其它液晶使用该芯片的电路图,所以有可能需要更高阻值的电阻。以上就是这次暗屏的曲折经历。应该属于比较特殊的一例,特此留念。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
jiangjiaxiang + 10
mjnbalj23 + 10 很给力!
发表于 2013-9-6 21:22:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
感谢分享。。学习中
发表于 2013-9-6 21:38:50 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这个时候有测屏工具就会好点,i不过还是不错的,值得学习
发表于 2013-9-6 22:32:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找芯片的引脚定义。不错不错、、
发表于 2013-9-6 22:34:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论好,学习了
发表于 2013-9-7 01:02:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
上次修的一个LED暗屏,升压IC 条件都有,IC也换了,打死不升压,最后,改的升压才好
发表于 2013-9-7 02:14:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
差不多一年没修道没背光的啦。
修大部分是换南北桥显卡的。10台里面就有8台要上BGA的。
真背,,,,,
