查看: 5329|回复: 4
DELL M5010八声报警问题
发表于 2013-9-6 17:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
本机黑屏 8声报警 外接显示器  八声报警后 显示器亮 花屏 满屏雪花一样
显卡是216-0729042  三A平台
显卡显存供电正常  摘下显卡重新植株 在上故障依旧·
定了个新的显卡 上去之后电流1.9左右不亮  (加运费140多块呀)
显存加焊过··
不敢确定是不是新买的显卡有问题
哪位老大遇到过此类故障没  这种外接花屏 是否显卡  还是别的故障 求解
发表于 2013-9-6 19:20:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
确实换屏试下!
发表于 2013-9-6 18:24:43 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
看一下屏是不是有问题!!!!!!!!1
发表于 2013-9-6 17:07:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
遇到过一台 屏挂了....
发表于 2014-7-21 15:19:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
搞显卡啊 啊,
