查看: 2536|回复: 7
V450 开机不显
发表于 2013-9-6 15:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V450 独显 开机电流跑0.90 慢慢升  换过内存  CPU  南桥  换过南桥之后好了 内接都已经OK  装上CMOS电池 后  就跟原来的故障一样了
发表于 2013-9-6 15:26:46 | 只看该作者 �
问一下是不是南桥后面哪里有短线吗
发表于 2013-9-6 15:52:33 | 只看该作者 �
拔掉CMOS电池还可以亮机吗,用风枪轻吹一下北桥,温度低一点,看看可以亮机不,
发表于 2013-9-6 16:21:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-6 16:30:14 | 只看该作者 �
路过   学习中
发表于 2013-9-6 16:33:32 | 只看该作者 �
应该是南桥后面断线了 刚才吹了一下又好了  前几天修了一台G450 也是一样的故障  换了南桥也是不行  就是南桥后面断线了
发表于 2013-9-6 19:36:02 | 只看该作者 �
你这机子一开始不跑马 换了南桥可以了 插CMOS电池又不行了 那还是南桥这块的问题! 继续排查吧
发表于 2013-9-11 14:10:41 | 只看该作者 �
修好了吗LZ,什么情况现在
