查看: 2704|回复: 7
DELL INSPIRON 1440按开关后掉电
发表于 2013-9-6 14:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL INSPIRON 1440按开关后电流到0.52A,CPU供电出来了,大约5秒钟后掉电,插上CPU和内存,电流到0.38A,也是5秒钟的样子掉电!!
这种掉电的板子有什么好的维修思路吗?
下面是原理图
Dell Inspiron 1440 集显.pdf (1.36 MB, 下载次数: 13)
发表于 2013-9-6 14:28:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过BI0S坏的
发表于 2013-9-6 18:12:12 | 只看该作者 �
刷过了,还是一样
发表于 2013-9-6 19:23:36 | 只看该作者 �
掉电后还能不能触发? 若是不能 板子短路保护了 若是可以多半是差电压或者信号
发表于 2013-9-6 20:23:28 | 只看该作者 �
哦,还能触发的,应该是差信号吧!!量了有PLTRST# 3.3V,CPU复位0V!!!
发表于 2013-9-29 16:26:55 | 只看该作者 �
楼主修好了吗!  我也有这么个板子
发表于 2013-10-25 11:59:56 | 只看该作者 �
我的一块是掉电马上自动开起来几秒钟后又重复
发表于 2013-11-8 17:11:34 | 只看该作者 �
各位大师们搞定了没啥问题
