查看: 2750|回复: 17
联想CPU供电不出来
发表于 2013-9-5 22:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想CPU供电不出来,板号是LA-3821P,cpu供电IC的主供电  19v和VR_ON  3.3v都正常,dprstp  1.05v,vr_tt  3.3v,  vdd  5v,  h-psi  3.3v都测试都正常,可是CPU供电怎么就不出来,还需要哪个条件才能满足并出来供电呀,求助大家
头像被屏蔽
发表于 2013-9-5 22:45:45 | 只看该作者 �
查芯片 电压反馈端和  MOS管 G级 驱动 电压正常吗
发表于 2013-9-5 23:38:02 | 只看该作者 �
我都只是量主供电和开启信号。升压电路。你量的比我多多了、你才是高手、先换歌芯片看看
发表于 2013-9-5 23:49:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-5 23:50:16 | 只看该作者 �
G级用万用表量了没电压
发表于 2013-9-6 00:03:25 | 只看该作者 �
后级断开了没有?
发表于 2013-9-6 00:11:42 | 只看该作者 �
11533557z 发表于 2013-9-6 00:03
后级断开了没有?
后级没有断开,正常的
发表于 2013-9-6 00:25:13 | 只看该作者 �
PWM的工作条件满足了吗?
发表于 2013-9-6 00:36:47 | 只看该作者 �
一般遇到难题的时候 喝杯咖啡 不错 呵呵
发表于 2013-9-6 00:45:55 | 只看该作者 �
不出电压,先换个u试试,昨天我的一台acer的4200的u坏了,不出电压
发表于 2013-9-6 01:25:05 | 只看该作者 �
测VID0~6   VID = [1111111]  VID全高电平,VID关闭,电源芯片不工作
还可测下升压二极管是否正常,反馈电路,芯片周围有无掉件,不行再考虑换芯片
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-6 07:58
发表于 2013-9-6 07:05:28 | 只看该作者 �
DPRSLPVR 此信号脚电压多少?
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-9-6 07:32:58 | 只看该作者 �
chenwanjian 发表于 2013-9-5 23:50
G级用万用表量了没电压
这个 用示波器量才准确的呀  不确定 故障的话 你可以先换 芯片 试下
n你是下面弟弟,怎么风格一样啊。  详情 回复 发表于 2013-9-6 07:48
发表于 2013-9-6 07:48:16 | 只看该作者 �
n你是下面弟弟,怎么风格一样啊。
发表于 2013-9-6 07:54:33 | 只看该作者 �
芯片  ,CPU,CPU供电 短路,,都可能,,你查查仔细吧
发表于 2013-9-6 08:49:58 | 只看该作者 �
看看FB FB2  LGATE   LGATE2     UGATE   UGATE2  这个电压是多少 你查查6262的数据手册
发表于 2013-9-6 22:01:59 | 只看该作者 �
那有这待遇啊。很多人抽跟烟回来思路就明了了,我不懂抽烟,思路不明了呀
发表于 2013-9-6 22:02:38 | 只看该作者 �
好的,谢谢提醒
