查看: 2076|回复: 5
ASUS P5KPL SE 开机断电
发表于 2013-9-5 18:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
网吧机子  开机3秒掉电     这肯定是通病  因为上次碰过来一次。没修好。这次故障一样 ,。请老鸟们 指点下    有说  是一个双二级管 43T    找了半天   找到的都是42T  修过的老鸟们   给个指点啊
发表于 2013-9-5 20:39:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
拔掉小12V掉电吗?如果不掉,你就修CPU供电吧。华硕主板,供电不出,掉电属于正常,还有注意822电阻。单桥可以试试加焊桥
同意楼主: 5.0
现在不掉电了、 不跑吗 复位 0.23V 然后北桥温度 一点也没有、北桥没工作啊  详情 回复 发表于 2013-9-6 09:19
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-5 22:01
发表于 2013-9-6 09:19:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看CPU供电出来没,出来的话查CPU的PG信号,一般他的PG去开启时钟。还有就是PG脚连接的822电阻换换试试  详情 回复 发表于 2013-9-6 18:56
发表于 2013-9-6 11:11:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
供电好了修时钟呀       时钟测过了吗 ??
CPU 供电1.12V 时钟0.5V 复位电从0.00 直接到0.23 这不正常吧  详情 回复 发表于 2013-9-6 11:17
发表于 2013-9-6 11:17:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
c276915517 发表于 2013-9-6 11:11
供电好了修时钟呀       时钟测过了吗 ??
发表于 2013-9-6 18:56:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
