查看: 4101|回复: 20
ASUS M4N78 SE 开机挡C5 求救。。
发表于 2013-9-5 14:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS M4N78 SE 开机挡C5 BIOS刷过 桥加焊过 内存换过不行 电压都正常 是哪里出问题了 。。??
发表于 2013-9-5 15:28:01 | 只看该作者 �
  应该还没过内存。看一下内存供电之类的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
在检查下内存供电,信号看看  发表于 2013-9-5 16:06
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-5 16:03
发表于 2013-9-5 15:34:32 | 只看该作者 �
内存 焕其他内存试试
发表于 2013-9-5 16:22:54 | 只看该作者 �
内存供电和信号都正常,换个U试试看
发表于 2013-9-15 13:23:49 | 只看该作者 �
楼主的板子可修好吗???
发表于 2013-9-15 14:36:39 | 只看该作者 �
内存总线电压出来了吗?119 120 脚
发表于 2013-9-15 15:31:21 | 只看该作者 �
看看是不是内存条件没有满足啊
发表于 2013-9-15 17:55:57 | 只看该作者 �
内存到桥之间有无断线
发表于 2013-9-15 20:43:33 | 只看该作者 �
同意4楼。。。
发表于 2013-9-15 21:53:10 | 只看该作者 �
刷下BIOS ,不行的话加焊北桥!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你没看楼主说了吗  发表于 2013-9-30 12:39
发表于 2013-9-28 13:42:25 | 只看该作者 �
仔细检查晶振
晶振跟内存有关吗  详情 回复 发表于 2013-9-28 17:17
发表于 2013-9-28 16:16:46 | 只看该作者 �
SPD3.3v看看有没有。 238脚吧。
发表于 2013-9-28 16:44:12 | 只看该作者 �
楼主,你得详细检查啊,各部分的供电电路,主要查内存,它的供电,时钟等。
发表于 2013-9-28 17:17:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-29 09:47:53 | 只看该作者 �
dadabd 发表于 2013-9-28 17:17
晶振跟内存有关吗
事实证明  确实有关系
发表于 2013-9-29 14:40:51 | 只看该作者 �
楼主修好了么?我也有一块是一样的问题
发表于 2013-9-29 15:24:20 | 只看该作者 �
查内存的主供电,负载供电,SPD供电,他的时钟和SMBUS的供电有没有,都有那就加焊北桥吧
发表于 2013-9-30 00:50:15 | 只看该作者 �
z内存不过上BGA
发表于 2013-9-30 12:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修好了吗,回复一下啊
发表于 2013-9-30 14:18:20 | 只看该作者 �
检查下键盘电路和IO 好没好给个信
