查看: 3646|回复: 12
很无奈的技嘉不上电,没思路了!
发表于 2013-9-5 14:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片技嘉880主板,I/O是 IT8718F-S ,原本是短接开关针103脚无跳变,103脚电压偏低,只有2.3V。换南桥后103脚电压正常,短接开关有跳变。
说重点吧,现在102脚一直低电平,所以主板不能上电,南桥已换一片,102脚对地阻值正常400左右。
其他的电压都正常,现在问题是116脚RSMRST# 。焊上I/O芯片测对地阻值18左右,电压只有2.2V左右,拆下I/O芯片测116脚对地阻值无穷大。I/O换了3片
都是RSMRST# 116脚对地阻值低且电压只有2.2V左右
可能匆忙描述有点笔误,不过应该看得清除问题,请教下这个是什么情况。为什么上I/O,RSMRST#就几乎短路,I/O换了3片都一样,可以排除I/O了吧
补充下:我说的其他电压都正常意思就是 南桥待机3.3正常,跳帽3V正常,电池2.9正常。晶振2脚有压差0.4V-0.6V左右,且换过晶振。I/O供电正常。剩下的就是我说面说的情况了
发表于 2013-9-5 20:29:51 | 只看该作者 �
如是技嘉专用IO,引脚定义要加31
发表于 2013-9-5 14:56:00 | 只看该作者 �
是不触发吗
发表于 2013-9-5 15:22:32 | 只看该作者 �
嗯。是不触发,其他条件都具备了。106脚有拉低。103脚有跳变。102脚没接收到南桥送出信号。
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-5 16:04:47 | 只看该作者 �
查下南桥的工作条件正常吗楼主
发表于 2013-9-5 16:07:28 | 只看该作者 �
建议跑线;RSMRST一直到南桥边上。南桥边上好像有电容还是电阻;老师讲的我给忘记了;你跑线到南桥吧。检查下!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-5 18:26
发表于 2013-9-5 16:08:18 | 只看该作者 �
不上电,查5+3,
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-5 21:59
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-5 18:30:05 | 只看该作者 �
是的 RSMRST这个 信号到南桥到之间有经过 上拉电阻 的 你顺着 图纸跑线路 到南桥
发表于 2013-9-5 20:46:29 | 只看该作者 �
撬起RAMRAT#脚对地阻值无穷啊。所以是焊上I/O才出现对地阻值低,只有15左右
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-9-5 22:01:04 | 只看该作者 �
南桥待机条件 查了吗
发表于 2013-9-5 23:15:24 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-5 22:01
南桥待机条件 查了吗
补充了,中午太匆忙出去有点事,所以写的不是很清楚,南桥待机条件正常的
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-6 07:44:09 | 只看该作者 �
那就跑下 RSMRST这个信号到南桥之间的线路
发表于 2013-9-15 05:15:13 | 只看该作者 �
不光看脚位,io还要是型号对,技嘉的专用io才行哦
