查看: 2292|回复: 18
有一台电脑。上不去网啊
发表于 2013-9-5 14:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。有一台电脑上不去网。网线重新做的。系统重新装的。还是不行。网卡插拔有反应。怎么办啊。没招了。啊求指教。
发表于 2013-9-5 14:32:39 | 只看该作者 �
网卡插拔有反应不代表是好的,可以换个网卡试一下。是不是只有发送没有接收数据
发表于 2013-9-5 15:41:00 | 只看该作者 �
集成网卡 关机挂了
发表于 2013-9-5 15:58:20 | 只看该作者 �
  那就是你自己么有连上网 楼主用的什么上网
发表于 2013-9-5 21:44:40 | 只看该作者 �
用其他的机器试试可以上网不?要不就是网卡挂了
发表于 2013-9-6 19:56:07 | 只看该作者 �
换一个网卡插上试试看如何?
发表于 2013-9-6 21:01:49 | 只看该作者 �
用ping命令试试通不通
发表于 2013-9-7 16:15:32 | 只看该作者 �
楼主没说明是何种方式上网的,是PPPoE还是直接上?如果是直接上:
双击本地连接,选择“支持”,看看IP地址是否和正常的机器同一个网段,再点击“详细信息”,看看网关、DNS服务器是否和别人一样。如果是IP地址跟别人不一样,重点检查网线和网卡,如果一样,但打开网页显是“该页无法显示”,那就重新装系统吧。
如果是PPPoE拨号,看看拨号的错误代码及提示内容是什么
发表于 2013-9-10 22:18:25 | 只看该作者 �
协议安装有问题,卸了网卡驱动再装
发表于 2013-9-24 08:34:44 | 只看该作者 �
楼上的方法不错!!!!
发表于 2013-9-24 09:15:57 | 只看该作者 �
问题原因很多如网卡 网络 网线 接口 协议等等 还是PING一下保险
发表于 2013-9-24 11:07:28 | 只看该作者 �
用网卡在其他的电脑可以上网试一试。
发表于 2013-9-24 15:51:17 | 只看该作者 �
直接用个USB网卡就行了,省的麻烦
发表于 2013-9-24 15:56:28 | 只看该作者 �
直接换个USB网卡就行了,哪这么麻烦
发表于 2013-9-24 22:26:02 | 只看该作者 �
下个软件试试吧 宽带故障检测工具2012.rar (343.18 KB, 下载次数: 7)
发表于 2013-10-1 15:30:46 | 只看该作者 �
桥坏了。无法工作了。就是网卡坏了。
发表于 2013-10-6 10:56:22 | 只看该作者 �
接路由器上网的,网线多长,是否太长,跟网线质量有关系
发表于 2013-10-18 13:45:58 | 只看该作者 �
这种问题没说清,都没法回答
发表于 2013-11-3 15:18:49 | 只看该作者 �
在找台电脑试试,一步一步的排除
