查看: 3229|回复: 12
M4010,开机电流跑到1.7A左右掉到1.2A报警不显!!!
发表于 2013-9-5 13:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流跑到1.8A左右掉到1.2A无显,滴滴滴···报警8声,后面我换了内存不行,显卡从执过球不显,换了北桥,现在不报警了。BIOS也刷过!可还是涛声依旧呀!那位大侠之前有修过类似问题,求指教!!!
会员574291 该用户已被删除
发表于 2013-9-5 13:22:24 | 只看该作者 �
搞过一台是北桥问题啊
发表于 2013-9-5 13:24:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-5 13:25:02 | 只看该作者 �
对了,补充一点外接显示正常,内接不行!
发表于 2013-9-5 13:25:35 | 只看该作者 �
江西人民 发表于 2013-9-5 13:22
搞过一台是北桥问题啊
换过北桥,涛声依旧!
发表于 2013-9-5 13:26:02 | 只看该作者 �
显卡有问题,植球重做不行的要换。
发表于 2013-9-5 13:27:53 | 只看该作者 �
qjfit 发表于 2013-9-5 13:26
显卡有问题,植球重做不行的要换。
谢谢,我也在想是不是要换个显卡!先换个试试!
发表于 2013-9-5 14:56:43 | 只看该作者 �
如果跑了电流应该直接吹一下显卡 估计就亮灯了
发表于 2013-9-5 14:57:09 | 只看该作者 �
m4010的很多都是显卡问题  算是通病了
发表于 2013-9-5 15:20:09 | 只看该作者 �
直接重植显卡
发表于 2013-9-6 13:15:25 | 只看该作者 �
之前有重掷过球没用,换了显卡可以了!
发表于 2013-9-6 14:48:29 | 只看该作者 �
这种一般都是显卡的问题
发表于 2013-9-20 16:50:51 | 只看该作者 �
显卡的问题
我遇到过这种情况
