ZXCVWtest
查看: 1928|回复: 3
[未解决]
硬盘数据恢复的问题请教
发表于 2013-9-5 12:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手头上有一个500G希捷的硬盘,之前在那个机器上是做监控硬盘用的,应该是出现了坏道,现在上电进入diskgenies的时候,刚进入还能看到,但是进去之后就动不了了,点击该硬盘也点击不了,然后ctrl+alt+enter重启之后就识别不到盘了,断电重新上电又能识别到,但是点击不了,进系统也是在进度条的前一页就自动重启,这个有什么办法读取里面数据,或者屏蔽掉坏磁道吗?
发表于 2013-9-5 16:17:23 | 只看该作者 �
是并口还是串口,我之前有一个并口的,也是出现此问题,后来把电路板拆下来,发现电路板与盘体的接触金属触脚有氧化的现像,处理好后装上电路板一切正常了
发表于 2013-9-5 16:45:26 | 只看该作者 �
楼上的接触不良,只有很小的几率。一般情况是你能够认到这个硬盘设备,但读取就会死机。这一般是坏道太多或主板、电机等有问题了,大部分只能开盘做数据,如果你只是研究下如何屏蔽坏道,建议你换个硬盘吧,有些坏道少的硬盘,读取还是没有问题的。
发表于 2013-9-5 22:18:37 | 只看该作者 �
报废了吧,这样的硬盘用起也不放心啊
