查看: 13671|回复: 13
求 可以点亮笔记本LED的液晶屏的背光方法!!!!
发表于 2013-9-4 21:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
也就是说我只想让这个led的液晶屏的背光工作不要原来笔记本配套的主板,可不可以我直接外接三个电源,一个作为19V的主供电,一个作为pwm开启信号,另一个作为BL背光调节,当然还得接个地线,或者说直接用一个电源分支出来产生这三路电压,直接接到LED屏的相对应的引脚上去!请问这样的做可否让其背光工作呢!??如果不行还需要什么条件呢,我想这个背光芯片应该不需要什么数据时钟的参与吧。。。求高手指教!
发表于 2013-9-4 21:37:55 | 只看该作者 �
背光只要飞四条线就好了,19V   3.3v开启   3.3v pwm, gnd
老啊!你这不是跟我说的一样吗!你试过么!???  详情 回复 发表于 2013-9-4 21:58
发表于 2013-9-4 21:58:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-4 22:25:17 | 只看该作者 �
买个升压板接口多的那种 4 7 9 8  加个分呀电路  简单啊 没什么技术含量
发表于 2013-9-5 15:14:12 | 只看该作者 �
确实要接四根线,高压条只要接3根  ,改过两个屏了
发表于 2013-9-7 08:12:43 | 只看该作者 �
老大,我说的时LED!OK?
发表于 2013-9-7 08:32:41 | 只看该作者 �
确实只有三个信号就可以,我没理解你说什么,但是如果你单纯想让屏亮起来可以不用升压板神马的,直接给屏的led排线接23v供电就可以,最高32v
发表于 2013-9-7 09:47:54 | 只看该作者 �
超越自己! 发表于 2013-9-7 08:12
老大,我说的时LED!OK?
是不是14.0的 led屏??你直接找个烂屏只要高压部分没坏就好了 ,找到那四个点接上, 把灯管那排线插上去就行啊
发表于 2013-9-7 20:04:38 | 只看该作者 �
peng4311736 发表于 2013-9-7 08:32
确实只有三个信号就可以,我没理解你说什么,但是如果你单纯想让屏亮起来可以不用升压板神马的,直接给屏的 ...
直接接!???不会是正极接供电,负极接反馈脚吧!单个LED灯带反馈脚可以承受32V的电压吗??32V是整个LED灯带所需要的电压!!
发表于 2013-9-7 20:05:26 | 只看该作者 �
傻瓜奇 发表于 2013-9-7 09:47
是不是14.0的 led屏??你直接找个烂屏只要高压部分没坏就好了 ,找到那四个点接上, 把灯管那排线插上去 ...
找个时间去试试!不过感觉多半不行!呵呵
发表于 2013-9-8 10:18:19 | 只看该作者 �
超越自己! 发表于 2013-9-7 20:04
直接接!???不会是正极接供电,负极接反馈脚吧!单个LED灯带反馈脚可以承受32V的电压吗??32V是整个L ...
不是接在升压板上,是接在led灯的拍线上,反正可以亮,如果常用,肯定是不行的
发表于 2013-9-8 10:19:31 | 只看该作者 �
是整个led灯串的最高承受电压,一般有四组24个灯,也有特殊的,也有烧坏的可能
发表于 2013-9-8 10:20:11 | 只看该作者 �
我这里跟你说的仅仅是点亮的方法,其他忽略
发表于 2017-12-21 09:01:27 | 只看该作者 �
这么小的LED屏 楼主你搞着玩啊 哈哈啊哈哈啊
