查看: 2721|回复: 8
dell m5010问题
发表于 2013-9-4 17:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
dellm5010的电脑、原先开机报警、做了桥可以开机、客户拿回家用一天第二天有是原问题、、现在测出开机进系统玩一会会卡机、要把电才可关机、、再开就又报警、、等一会再开又可以开了、在玩又卡、、、来回循环、、求高手指点思路、、到底是哪里不行、、温度也不高
发表于 2013-9-4 17:55:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是显卡虚焊
发表于 2013-9-4 20:13:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你上次是做的显卡吧!  把显卡重值试试!
发表于 2013-9-4 20:42:41 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
把显卡重值试试
发表于 2013-9-4 21:11:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
报七声应该是北桥问题了! 那就重植北桥试试吧!  详情 回复 发表于 2013-9-5 14:04
发表于 2013-9-4 22:18:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这也是我的困惑,加焊或重植以后,一般能坚持用多长时间不再犯呢?
发表于 2013-9-5 14:04:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
yue19960714 发表于 2013-9-4 21:11
上次做北桥、、、现在是可以开机、、可以显示但是会卡机、、关机之后再开就报警7声
发表于 2013-9-5 14:10:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
恩,楼上的说的对,应该还是原来的部分不好,重植或是换吧!
发表于 2013-9-5 14:32:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只有换个芯片试下了。。。。
