查看: 6760|回复: 3
华硕主板PSG41C-M LX
发表于 2013-9-4 11:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压正常不跑码  时钟有换过  CPU DDR都有更换  就是不跑码   这该怎么办?客户等着要急需!
发表于 2013-9-4 12:04:45 | 只看该作者 �
VCORE电压正常??  有复位???
此板VCORE 的EPU供电芯片很易虚,加焊一下吧。。。。
发表于 2013-9-5 14:44:33 | 只看该作者 �
有复位  电压正常   VCORE 的EPU供电芯片未更换过
发表于 2013-9-5 21:06:24 | 只看该作者 �
刷BIOS  换IO  测供电、时钟、PG    打值  更换南桥  不行换人
