查看: 4942|回复: 27
仁宝的这个电路搞的哥蛋很疼
发表于 2013-9-4 11:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:联想G460
板号:LA-5751P
故障:vccp电压低
这是块祼板,刚开始是公共电压不对,12.65v,换了499k的分压电阻后正常了
现在是+1.1-vccpp这个电压只有0.24v掉电,在断开PJ7或者PJ15时只有0.35v不掉电。  看图:
如果把PJ1断开,并且把PR111取掉则有1.05v,这时候PJ7或者PJ15是相连的。我觉得这时候应该比校正常了,所以我正在朝这个思路来 看图:
现在考虑的只有两个问题了:一,VTT_SENSE部分    二,PJ1的后续负载
首先,VTT_SENSE部分,设想当待修电压正常时,会有一个正常电流经PR110,PR111直接到CPU的SENSE  LINES部分供其检测送过来的电流是否正常,如果正常,则会发出好信号也是经VTT_SENSE反馈给芯片第7脚(FB脚),所以我认为:VTT_SENSE那个箭头应该是双向的才是正确(或许是省略了吧);再者应该先修PJ1的后续负载,让正常电压出来,才会有正常电流。看图:
PJ1的后续部分给了三个地方:时钟,HM55,显卡
时钟有15、18脚是这个电压供电,断开R277通电,0.24慢慢掉电,排除这部分
显卡没有用到这个电压
所以就只有HM55了。
唉,只有动桥了,先放两天吧,听听各位高手意见
我的分析和思路是否正确?你们又会怎么分析?
发表于 2013-9-4 11:44:53 | 只看该作者 �
G460_LA5751P R03_1029A.pdf (1.66 MB, 下载次数: 24)
发表于 2013-9-4 11:47:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-4 13:19:50 | 只看该作者 �
为什么要RP111跟PJ1一起断开后VCCPP才正常呢?有没有试一下只断开一路看电压是否回升,个人感觉后级短路拉低的可能性还是大一点
发表于 2013-9-4 13:41:00 | 只看该作者 �
试过了,只断开PR111或者PJ1,是不会产生1.05v的,这个板我也拿在手上半个月了,修到没兴趣便放到一边
发表于 2013-9-4 18:04:51 | 只看该作者 �
我来说下我的建议,首先我想说的是vtt-sele是电压值的一个选择信号,下面也有备注,当这个信号为高电平是输出1.05v当为低电平是为1.1v。芯片第7脚是一个稳压回路,电压值告诉你了 是0.6v。其次vtt-sense是一个vfb的电流检测信号。r110 120 119 都是需要检测的。还有看看这个电流检测信号的对地阻值。无穷大为桥的问题,为0也是桥的问题。检测这个对地阻值是需要断开r111。暂时我的建议就这些。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-8 08:31
发表于 2013-9-6 16:35:24 | 只看该作者 �
wchj5120 发表于 2013-9-4 18:04
我来说下我的建议,首先我想说的是vtt-sele是电压值的一个选择信号,下面也有备注,当这个信号为高电平是输 ...
谢谢大神回答,经检测那个电流检测信号对地阻值无穷大,所以确定是HM55的问题
发表于 2013-9-6 16:51:41 | 只看该作者 �
怎么才能断开PJ1呢
发表于 2013-9-6 17:05:52 | 只看该作者 �
VTT_SENSE来自于CPU 它的无穷大与南桥有什么关系呢
发表于 2013-9-6 21:50:06 | 只看该作者 �
娃,你的两个问题都有点二,小心被正义版主扣分的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-11 13:37
发表于 2013-9-6 23:08:12 | 只看该作者 �
烧鸡试试。
发表于 2013-9-6 23:36:33 | 只看该作者 �
谢谢提醒,这个一开始就试了,但是不是太明显,HM55稍微有点温度,不敢肯定它有问题。如果明显也就不会有后面那些事了
发表于 2013-9-7 09:09:24 | 只看该作者 �
娃 老子没有上过培训班,不知道正常
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
这样活着 + 5 很给力!
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-9-7 09:38:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换电源管理和电容试下
发表于 2013-9-7 09:42:16 | 只看该作者 �
LZ,修好了分享一下,让我们也学习学习。
发表于 2013-9-7 22:01:48 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2013-9-6 16:51
怎么才能断开PJ1呢
PJ1不是个节点么?烙铁焊开就好了,仁兄多恶补下吧......
发表于 2013-9-9 21:01:38 | 只看该作者 �
今天早上拿出来加焊HM55,然后连上PJ1,1.04V,心里格登了一下,妹呀,你不会这么快就好了吧?哥还没玩够呢。
当我连上最后一个,PR111,上电,结果,0.28V,一下一下的掉电,看来,我先前的判断有不对的地方,认为只要修好了负载,
电压就正常了,当然电流也就正常,现在就是VTT_SENSE的问题了
发表于 2013-9-9 21:06:22 | 只看该作者 �
大师,再帮忙分析一下,仁宝好象只有这个才设计成这样的检测反馈,有点棘手
发表于 2013-9-11 11:26:09 | 只看该作者 �
楼主思路完全错误!
SENSE是一个电压调节控制信号!基本作用是节能!他伪造反馈电压信号给PWM的反馈端达到控制的效果!
这例子里面明显不是负载短路或者电源本身的问题!必定是VTT_SENSE控制出错!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
这样活着 + 5 赞一个!
发表于 2013-9-11 12:09:20 | 只看该作者 �
此=是高手问题,楼主换过U试了吧
此小小白乃高人也.  详情 回复 发表于 2013-9-11 13:00
