楼主: 这样活着
仁宝的这个电路搞的哥蛋很疼
发表于 2013-9-11 13:00:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-11 13:05:41 | 只看该作者 �
G460南北桥容易坏,我修过两个了
发表于 2013-9-11 13:08:48 | 只看该作者 �
短路的说不定会烧CPU,遇到过1台了(H55 芯片组
发表于 2013-9-11 21:18:58 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2013-9-11 12:09
此=是高手问题,楼主换过U试了吧
哥,U换过两个了。既然是高手问题,岂会有如此乌龙
发表于 2013-9-11 22:45:16 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2013-9-11 11:26
楼主思路完全错误!
SENSE是一个电压调节控制信号!基本作用是节能!他伪造反馈电压信号给PWM的反馈端达到 ...
哥,这是我经过实践已经证明出来了的,必定,也是只有VTT_SENSE这个了!现在为难的事是,SENSE从PR111后到CPU是光溜溜的一条直线,怎样去着手?
倘若从IMVP着手,那就是VCO芯片的事了,或许还和U有关,U是排除了。再进一步就只有电阻了,在这里,多说一句,PR120是1.58K的坏了换了一个1.5K的,相差0.08K,不会引起那么大误差吧?因为PR120和PR119主要作用串联分压
发表于 2013-9-11 23:36:03 | 只看该作者 �
这个问题你搞的复杂了。维修不要整的很高深一样的。
发表于 2013-9-12 00:14:25 | 只看该作者 �
这样活着 发表于 2013-9-11 22:45
哥,这是我经过实践已经证明出来了的,必定,也是只有VTT_SENSE这个了!现在为难的事是,SENSE从PR111后到 ...
重点检查PR121!
发表于 2013-9-12 21:46:05 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2013-9-12 00:14
重点检查PR121!
这几个电阻我都取下测过,都是没有问题的,PR121在路测2.7K,取下测35.6K. 那条线(VTT-SELECT)是根据选择不同平台的CPU,然后VID组合不同,然后电压稍有不同.我始终搞不明白,它为什么设计成利用CPU的两个模块来检测这个电压,搞几个三极管不是多简单呀
