查看: 2855|回复: 4
三星200a4y 本子2修机 没有3V5V
发表于 2013-9-4 10:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
是用的51125这个芯片 我也没有找到这个机器的电路图   插电源5V 有 3V没有   芯片周围有焊过的痕迹  13脚连接的3个电阻还是电容不知道有没有  焊盘动过    现在是空着的   1脚2个电阻后面有个三极管B及有个电阻没有了 焊盘动过  现在1脚有0.7V   可能是 电阻去掉的原因  所以5v就有了?   6脚0V 没有电压   哪位师傅有图的或者有这个料班的 可以帮我下吗  后级查了没短路
发表于 2013-9-4 10:07:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主干嘛不去找下51125的PDF看一下呢
发表于 2013-9-4 10:37:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主还是先找到电路图再修吧。不然故障会扩大会的
发表于 2013-9-4 21:18:05 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
建议一下有的机器待机是这样的
发表于 2013-9-4 21:39:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
