查看: 6957|回复: 33
三线笔记本改常转的方法
发表于 2013-9-3 23:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况是这样的,一个dell笔记本温度都70了  , 风扇不转,做过显卡,这温度不行呀,就想改常转,红,黄 ,黑,测得红0.56v 黄3.3V  黑地,马上从usb处借个5v过来,把原来的红线挑起接到5v上,一开机风扇就冒烟了,晕  ,到底是什么引起的呢,《是风扇本身问题还是我没断开黄线导致的呢?》原来就直接这么飞没遇到过这问题   。 故发贴求助原因,  顺便求大伙对三线笔记本的具体改造方法 , 和其工作原理
发表于 2013-9-3 23:33:22 | 只看该作者 �
可能你的风扇本来就坏了
我改常转一般是直接短接风扇控制芯片的VIN和vout,具体要看PDF
发表于 2013-9-4 04:26:55 | 只看该作者 �
风扇本来就坏的。换个风扇改吧。。黄线 反馈给ec  然后ec线性调节给红线 驱动风扇转。
发表于 2013-9-4 07:51:56 | 只看该作者 �
三线我一般先抽掉中间控制线,华硕就可以,如果抽中间不行就直接Usbw飞5v
发表于 2013-9-4 07:56:13 | 只看该作者 �
你是Usb大电容找的5v吗
直接在usb接口端子找的5v  详情 回复 发表于 2013-9-4 10:21
发表于 2013-9-4 10:02:40 | 只看该作者 �
把红线剪短接长,然后直接飞到usb后面那四根线那边,量一下第一根接地还是第四根接地,然后剩下的那根就是供电了,中间两根不用理会,
发表于 2013-9-4 10:14:05 | 只看该作者 �
我一般都是把检测线拔掉 在飞5V到供电线上去 这样很好用
发表于 2013-9-4 10:20:27 | 只看该作者 �
DELL有专门的风扇检测芯片,对着图纸改就行了,USB口飞线有点不安全,一般风扇都有检测芯片或者电路,分析电路,把相关的信号拉高或者拉低就OK,但一般还是不推荐改常转。。。
发表于 2013-9-4 10:21:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-4 14:59:08 | 只看该作者 �
我都是在无线网卡帮飞
发表于 2013-9-4 15:29:31 | 只看该作者 �
把红线哪头拆出飞到USB口的5V供电脚哪里,还要把黄线断开绝缘。
发表于 2013-9-4 22:34:13 | 只看该作者 �
那主板检测不到风扇,会保护的吧!开机就报警。
去了黄线不会报警  详情 回复 发表于 2013-9-4 23:54
发表于 2013-9-4 22:35:40 | 只看该作者 �
好像应该要把黄线拿掉的
发表于 2013-9-4 22:42:41 | 只看该作者 �
有时候只看颜色不一定是对的吧,我记得之前改过一个宏基的风扇,红色的接上去死活没用,后来查图纸才发现旁边的那根灰色的线才是供电线......
我量了电压的  详情 回复 发表于 2013-9-4 23:54
发表于 2013-9-4 23:54:00 | 只看该作者 �
去了黄线不会报警
发表于 2013-9-4 23:54:36 | 只看该作者 �
零℃ 发表于 2013-9-4 22:42
有时候只看颜色不一定是对的吧,我记得之前改过一个宏基的风扇,红色的接上去死活没用,后来查图纸才发现旁 ...
我量了电压的
发表于 2013-9-5 11:19:45 | 只看该作者 �
你这机子不会是温控有问题吧?
发表于 2013-9-5 11:33:36 | 只看该作者 �
都是USB接过去了
发表于 2013-9-5 14:22:52 | 只看该作者 �
肯定 是风扇坏了把红线5V拉低
发表于 2013-9-5 14:25:20 | 只看该作者 �
应该风扇是坏的!短路把供电拉低了!借5V电流大2就冒烟了!
我想应该风扇本身坏的 ,这种控制是黄线低于3.3时 红5v才会出来,风扇才会工作,而原来的风扇温度高了,取了风扇插口 , 量主板上电压达到5v还是不转,因为我是给他的显卡做过bga,搞好后拷机才发现风扇不转的,  详情 回复 发表于 2013-9-5 21:21
