楼主: 重庆小赖
三线笔记本改常转的方法
发表于 2013-9-5 14:48:48 | 只看该作者 �
换个新的得了,
发表于 2013-9-5 14:49:17 | 只看该作者 �
楼主是不接了个19V的呀?
晕 usb口上会有19 v么  详情 回复 发表于 2013-9-5 21:15
发表于 2013-9-5 21:15:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-5 21:21:54 | 只看该作者 �
铁板板 发表于 2013-9-5 14:25
应该风扇是坏的!短路把供电拉低了!借5V电流大2就冒烟了!
我想应该风扇本身坏的  ,这种控制是黄线低于3.3时   红5v才会出来,风扇才会工作,而原来的风扇温度高了,取了风扇插口  , 量主板上电压达到5v还是不转,因为我是给他的显卡做过bga,搞好后拷机才发现风扇不转的,有可能就是因为他风扇不转才导致显卡虚汗的,所以才想改常转的
发表于 2013-9-30 14:38:23 | 只看该作者 �
USB飞5V到供电线上去 就可以了
发表于 2013-9-30 14:47:06 | 只看该作者 �
改个风扇还这么纠结啊
发表于 2013-9-30 14:55:58 | 只看该作者 �
学习学习{:4_110:}{:4_110:}
发表于 2013-10-6 21:28:13 | 只看该作者 �
之前应该把风扇pin拔了看风扇供电脚正常不……
发表于 2013-10-8 10:02:33 | 只看该作者 �
搞不好你把风扇搭短路了,风扇经常改的,没多大讲究
发表于 2013-10-14 14:41:09 | 只看该作者 �
改3v好,一般用的时间长,也不容易坏
怕 风力不够  详情 回复 发表于 2013-10-15 12:48
发表于 2013-10-15 12:48:07 | 只看该作者 �
无声的彩铃 发表于 2013-10-14 14:41
改3v好,一般用的时间长,也不容易坏
怕   风力不够
发表于 2013-10-15 13:33:09 | 只看该作者 �
建议楼主在改之前 先用我们的可调电源  试试风扇是好的还是坏的  然后再改  这样安全点
发表于 2013-10-15 13:39:46 | 只看该作者 �
我在想: USB口那个供电管被分流了,USB设备会不会受影响,比如那个口正好插USB硬盘,电流需求比较大,搞不好会损坏设备?还是觉得直接短接fan供电管的输入输出比较安全吧???
发表于 2013-10-15 13:41:58 | 只看该作者 �
重庆小赖 发表于 2013-10-15 12:48
怕   风力不够
要看电脑,电脑有的发热高,有的不高,你明白的、
