查看: 16441|回复: 120
[笔记本]
DELL 1014 不触发维修一例 图纸 点位
发表于 2013-9-3 22:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平时很忙 没时间写 第一次写维修经验 多多加分啊 写了一大半无意中点了个刷新 你妹啊 什么都没了 悲剧啊。。。。
前几天接了一个DELL 1014 插电0.004 按开关后 0.014就没动静了 拆开机器裸板点也是一样 首先把主板电感打一遍阻值 没发现短路的 插上电以后测量发现PU6芯片只有3.3V待机电压没有5V 而且5V对地短路 5V的下管G级持续5V电压
测量14脚ON1 无电压 DELL的机器有的出发后才能出5V 这个芯片既然能出3.3V 坏的可能不大 追ON1开启新号吧
此信号经过电阻式由EC100脚发出 SUS_ON  检查EC的条件
74脚AVCC 供电3.3V  时钟32768 14脚WRST 3.3V 120脚LID_SW#  21脚ACAV_IN [ 都是正常的 触发开关后 测量SUS_ON 为0V  找了一个8502E换上 再测量有0.3V的感应 由于万用表测不出来 就换了示波器 发现有一个3.0V的波形 到了3V后立刻掉为0V 找到待机5V的电感用示波器测量 发现也有一个5V的波形出来立刻掉下来 说明EC已经工作 只是有短路现象保护了 先怀疑17020 找了一个换上 故障依旧  第二天  想了想还是找源头吧 SUS_ON 这个信号给好几处 一个一个排除 因为SUS_ON 对地阻值不是0  凡是和SUS_ON相连的零件拆一个开机测试一下 当拆到PQ228的时候发现SUS_ON 稳定了 看来故障就这儿
测量PQ20 发现已经击穿 心想终于修好了 找废板子 拆零件装上 点开关 只听啪的一声 一道青烟飘了起来 刚换的PQ20 又烧了 测量+3.3V_SUS 阻值为零 你妹啊 还要继续修啊 先放一边修其他的本本吧
第3天 重新拿起这个板子 看了下图纸+3.3V_SUS 这个电压去的地方N多 有南桥 网卡 等等 干脆用烧机法维修 加上电流2A的时候 发现网卡发热 拆掉 测量+3.3V_SUS对地阻值仍然为0 再烧机 27C10发热 拆掉后 +3.3V_SUS阻值350
手里有网卡芯片换上   27C10看图纸是给卡槽供电的 不管他 开机吧 电开关后顺利亮机 长出了一口气 真是一波三折
  此处PQ20 是维修的转折点 找不到 这个机器不好修
本人第一次写经验 写了2遍才花了2个小时发出去 各位看官多加点分吧
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员3898090.5元2021-6-18 13:03
 会员5077980.5元2021-5-25 19:35
 会员4017180.5元2020-4-15 23:48
 会员3743310.5元2019-9-3 11:52
 会员4768070.2元2018-4-13 12:33
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-3 10:54
同意楼主: 5
加分  发表于 2013-9-4 20:02
参与人数 22下载分 +177 收起 理由
宁夏的爱恋 + 10 赞一个!
海望 + 1
mahanzhao + 5
qq327567008 + 2
gzw19910317 + 10 ok
wendy235 + 2 无时序不修板。。
xtlxkzhang + 10 赞一个!
q164140849 + 6 标题不清/内容不符
早起虫儿有鸟吃 + 5 严禁灌水
陈亚楠 + 6 赞一个!
本文由 会员244286 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-9-3 22:44:18 | 只看该作者 �
*脏话* 我点个保存草稿 怎么就发表了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-9-3 22:50:07 | 只看该作者 �
找得很仔细啊。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-3 22:48:10 | 只看该作者 �
a图纸 点位 BIOS 奉上
vm8m_d3a_0512_2230 R1A 0508.pdf (1.08 MB, 下载次数: 302)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-3 23:40:27 | 只看该作者 �
思路清淅,写的非常好!
发表于 2013-9-3 23:24:24 | 只看该作者 �
怎么还是看不懂啊? 你是怎么看图的啊???
发表于 2013-9-3 23:00:09 | 只看该作者 �
写的太好了 找的太仔细了  攒一个
发表于 2013-9-3 23:54:14 | 只看该作者 �
什么时候才有楼主的水平啊,赞一个
发表于 2013-9-3 23:58:54 | 只看该作者 �
修机器就怕有多个故障的,楼主技术好、耐心、思路清晰、工具齐全,修机不在话下,顶一个先。
发表于 2013-9-4 00:24:23 | 只看该作者 �
我也修过 一个这样的机器不过没有楼主插的那么有技术  没有这个信号 楼主果断用烧电法  学习了
发表于 2013-9-4 08:04:55 | 只看该作者 �
清晰明了,谢谢楼主分享
发表于 2013-9-4 09:50:12 | 只看该作者 �
烧鸡大法管用啊
发表于 2013-9-4 09:57:05 | 只看该作者 �
真是一波三折
发表于 2013-9-4 10:07:54 | 只看该作者 �
不错不错!烧鸡2A是不是有些大呢!~!!会不会把别的地方也烧了呢~~~我一般烧电流都不超过1A的!~呵呵~~~其实修出来是不是很有成就感呢~~楼主加油啊!!!哈哈!!!
发表于 2013-9-4 10:26:14 | 只看该作者 �
楼主相当厉害
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你比楼主威武!  发表于 2013-9-6 15:09
发表于 2013-9-4 10:38:39 | 只看该作者 �
挺好的写的不错
发表于 2013-9-4 10:47:16 | 只看该作者 �
我碰到一个联想E410也是这样,不过3和5伏都有。因为网卡在小板上,无意中摸到小板发热才找到的。所以不开机时最好多摸一把{:soso_e113:}
发表于 2013-9-4 10:57:36 | 只看该作者 �
楼主真厉害,写得很仔细啊,想请教一下,什么是烧机法啊,指导一下啊
同意楼主: 5.0
烧机法 ---把直流稳压电源电压调到0v 负极接地 正极接要测试的点 然后慢慢增加电压 看电流 不要超过3A 用手摸板子那儿发热 就是哪个原件短路 小心烫手 此方法之适用于供电端对地阻值为O的地方  详情 回复 发表于 2013-9-4 12:16
发表于 2013-9-4 11:00:29 | 只看该作者 �
昨个修一台也是这样,换个网卡稳定了
发表于 2013-9-4 12:16:22 | 只看该作者 �
反对楼主: 4.0
学习了,个个都是有才只人啊。  详情 回复 发表于 2013-9-7 12:31
反对楼主: 4
对地阻值 为O的短路点 用烧鸡法不是 不能解决问题 嘛 要是烧鸡的话电流 就直接下降拉低了  发表于 2013-9-5 22:15
