楼主: glm7605
[笔记本]
DELL 1014 不触发维修一例 图纸 点位
发表于 2013-9-4 12:27:50 | 只看该作者 �
说得很清楚
发表于 2013-9-4 13:16:47 | 只看该作者 �
好详细呀。牛
发表于 2013-9-4 14:09:57 | 只看该作者 �
看来楼主是在广州地区维修的,要不能屁话那么多。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
喻庆国 -5 淡定
发表于 2013-9-4 16:21:42 | 只看该作者 �
呵呵。其实还要其他短路不然你换PQ20怎么又把其他芯片挂呢。细节问题慎重啊,不过修好了,技术还是可以的,就是走了一些弯路、
会员574291 该用户已被删除
25#
发表于 2013-9-4 16:45:24 | 只看该作者 �
楼主果然有耐心啊
发表于 2013-9-4 17:04:02 | 只看该作者 �
能修好证明技术不错。问下LZ,既然待机5V短路了,为什么不先排查这个故障点,却先拿EC那边开刀?
难道楼主对地打阻值是在通电的情况下打的???如果是在断电的情况下打的阻值,那为何不能烧5V?  发表于 2013-9-9 19:05
你没仔细看啊 DELL的机器就是这样 3.3V待机 出来以后 5V没有ON1不会出来 而且芯片发出5V电压给下管 导致下管保持在导通状态 5V当然短路  详情 回复 发表于 2013-9-4 19:59
发表于 2013-9-4 17:15:03 | 只看该作者 �
用示波器测那个掉电5V电压是用点波吗
发表于 2013-9-4 18:23:14 | 只看该作者 �
这电流会不会烧坏别的东西
发表于 2013-9-4 18:23:32 | 只看该作者 �
glm7605 发表于 2013-9-4 12:16
烧机法 ---把直流稳压电源电压调到0v 负极接地 正极接要测试的点 然后慢慢增加电压 看电流 不要超过3A 用 ...
这电流会不会烧坏别的东西
不会 因为电流的特性 总是流向阻值最低的地方 就像一条河流到了分叉点 分成2个河道 一个河道有一个大石头堵路(代表阻值) 一个河道一马平川 水当然不会从大石头上过去 全走另一个河道了 既然有电流就要做功 大电流转  详情 回复 发表于 2013-9-4 19:57
发表于 2013-9-4 18:24:18 | 只看该作者 �
赞一个,,烧机法很强大
发表于 2013-9-4 18:52:28 | 只看该作者 �
楼主真历害,很使用。
发表于 2013-9-4 19:57:04 | 只看该作者 �
wuzenghui312 发表于 2013-9-4 18:23
这电流会不会烧坏别的东西
不会 因为电流的特性 总是流向阻值最低的地方 就像一条河流到了分叉点 分成2个河道 一个河道有一个大石头堵路(代表阻值) 一个河道一马平川 水当然不会从大石头上过去 全走另一个河道了 既然有电流就要做功 大电流转换成热量
发表于 2013-9-4 19:59:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-4 20:02:49 | 只看该作者 �
我也是  有时候想修完写个贴 结果没拍照
发表于 2013-9-5 09:14:54 | 只看该作者 �
思路清晰。学习中,对我们新手有帮助
发表于 2013-9-5 10:09:17 | 只看该作者 �
应该是网卡引起的故障吧
发表于 2013-9-5 10:13:14 | 只看该作者 �
常常看看精华贴 收获还是蛮大的
发表于 2013-9-5 10:42:11 | 只看该作者 �
学习了,直接插在电源上能烧么??
你想把这一路的多烧了么?小电压,电流慢慢调大,在摸就行了。  发表于 2013-9-12 19:09
发表于 2013-9-5 11:06:28 | 只看该作者 �
楼主很有耐性啊,三天,要我早就放弃了,呵呵
发表于 2013-9-5 11:17:35 | 只看该作者 �
直接用烧机法的话  维修的 可能更快一些
