查看: 1745|回复: 4
ASUS M4N78 SE 挡C5求救!!~
发表于 2013-9-3 16:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS M4N78 SE 开机挡C5 BIOS刷过 桥加焊过 内存换过不行 电压都正常 是哪里出问题了 。。??
发表于 2013-9-3 20:58:28 | 只看该作者 �
内存和北桥的供电和通信都正常吗
发表于 2013-9-3 23:53:07 | 只看该作者 �
好象这是AMD系列的吧,内存应该直接与CPU通信吧
发表于 2013-9-14 16:13:02 | 只看该作者 �
楼主解决了吗
发表于 2013-9-14 16:17:37 | 只看该作者 �
1。内存坏或都内存工作条件不满足;2。CPU坏;3。内存到CPU之间的线路断路
