查看: 7164|回复: 10
ATX电源主开关管打火的原因
发表于 2013-9-3 14:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助各位老师,电脑ATX电源主开关管脚间打火是什么原因?
上个星期家里电脑的航嘉电源,开机突然“啪,啪”响,还有焦味,拆开一看,主开关管两个脚之间打火了,电路板以及对应的外壳有留下黑黑的痕迹。
打火好像把两个脚间的PCB板烧成碳了,我用刀把脚间烧黑的PBC刮掉,通电这个电源竟然可以正常使用,输出都正常。
之后就从别的电脑拆了个电源来用,一直正常使用,直到今天,电脑用着突然“噗”一声断电了。我按了开关,结果“啪”一声,还伴随着火星,烟味。
拆开发现保险管炸了,电路板翻过来,看到一个主开关管三个脚之间又是黑乎乎的,估计又是出现打火了。
我就纳闷了,短短几天,两个电源都是出现主开关管打火,同样的故障?这是什么原因?
难道跟家里电网有关系吗?
求助各位老师了,大家帮忙分析分析。
谢谢!
发表于 2013-9-3 14:55:22 | 只看该作者 �
可能是带载能力降低引起的。仔细检查一下看,是否有电解电容鼓包、漏液什么的。
发表于 2013-9-3 15:02:47 | 只看该作者 �
你应该检测下你家的电路了,要么就是插排或者是电源线!
发表于 2013-9-3 16:58:08 | 只看该作者 �
是不是你家里的电不稳定啊
发表于 2013-9-3 18:08:42 | 只看该作者 �
可能是你的人品吧  嘿嘿  是不是电器 同一时间在用了
发表于 2013-9-3 21:52:10 | 只看该作者 �
这真的和人品有关系么?
发表于 2013-9-4 08:16:28 | 只看该作者 �
电脑放卫生间的吧?{:soso_e113:}
发表于 2013-9-4 09:02:47 | 只看该作者 �
看你电源的PCB铜箔就知道是山寨货,换了把,山寨货对电网的抗打击能力差~~~~
发表于 2013-9-4 14:31:17 | 只看该作者 �
电网电压波动幅度较大,电源适应电压波动能力也差。遇到过一个110V/220V两用电源,通错电压,开关管管脚烧黑熔融的情况,但开关管并没坏
发表于 2013-9-4 17:01:26 | 只看该作者 �
会不会是开关管连接C极与E极的二极管坏了,哪个在电路中的名字叫续流二极管,如果坏了会引起开关打火
发表于 2013-9-5 17:02:03 | 只看该作者 �
湿气太重了
