查看: 8534|回复: 11
奇怪的华硕A43S自动开机点不亮
发表于 2013-9-3 13:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇怪的华硕A43S自动开机点不亮,电流只有0.5A,板子除了集显的供电没有,其他的供电都正常,包括CPU的供电都有,摸南桥和CPU已经发热。按开关关机电流还有0.3A,这时依旧除了没有集显的供电,其他的供电都还有。此板的板号:K43SD  VER:2.0,集显主板,但如果拆掉BIOS芯片或将BIOS程序清空或写入错误的程序,就不会自动开机。EC芯片IT8572E,此板待机正常0.001A,由于没有此板的图纸,维修陷入困境
发表于 2013-9-3 15:03:07 | 只看该作者 �
如果拆掉BIOS芯片或将BIOS程序清空(或写入错误的程序),就不会自动开机,此时的待机正常,但按开关键没反应不开机
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-9-3 22:38:49 | 只看该作者 �
早就刷过BIOS试过,已经换了5个版本的,故障一样,可以确定不是BIOS的事
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-3 15:38:30 | 只看该作者 �
从新刷个BIOS呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-3 13:32:18 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-14 13:23:18 | 只看该作者 �
查EC开机电路
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=685549
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-8 22:43:19 | 只看该作者 �
南桥HM67已换过,故障依旧,关键没图纸,无法下手
发表于 2013-9-7 12:02:59 | 只看该作者 �
我的也是这样的故障。不过我的供电都正常。电流到1.2左右,断定不走码,也是进水了。我怀疑是南桥的事情
发表于 2013-9-6 11:55:22 | 只看该作者 �
查EC开机电路
发表于 2013-9-4 08:07:09 | 只看该作者 �
就查那集显的供电咯
发表于 2013-9-4 08:05:09 | 只看该作者 �
关机电流还有 0.3a?
发表于 2013-10-13 16:28:58 | 只看该作者 �
我刚遇到一台也是这个型号,通电自动触发,0.65-0.7A左右。无法关机。
换过HM67桥,换过EC,也刷过几个版本BIOS,都没有解决
