查看: 3152|回复: 5
杂牌显示器开一会白屏
发表于 2013-9-3 09:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一个显示器,拆开后看到是之前改过通用驱动板跟高压板的,故障是白屏。
然后我就换了条屏线  发现还是白屏  换了个通用驱动板,换了通用驱动板之后能显示了 但是由于那个通用板是跳线式的免刷板兼容性不好,街上去花屏。所以知道是驱动板的问题。
然后我就量驱动板,驱动板屏供电为5V  正常,后我加焊那个2025的芯片,能显示了,当时我就认为是好了,但是第二天早上打开又是白屏,然后我又加焊了好几次,能亮了,但是我并不确定是加焊2025修好的。
再接上试机,发现能正常显示,但是很快会白屏,再开关机又可以正常显示,然后立刻白屏,在开关几次之后,可以正常使用了
请各位师傅给个思路,看看大概是哪里的问题
这个机器是一个2025的通用驱动板  加一个通用高压板   外接12V电源
谢谢了
发表于 2013-9-3 09:32:33 | 只看该作者 �
检查一下屏电路正常吗
发表于 2013-9-3 09:33:49 | 只看该作者 �
我接上我自己的通用驱动板  虽然花屏  但是是不会白屏的  我觉得是驱动板上的问题
发表于 2013-9-3 09:44:38 | 只看该作者 �
那就换下驱动板和屏线啊  不是屏的问题一般就能解决的
发表于 2013-9-3 09:52:49 | 只看该作者 �
我手头没有合适的驱动板,我想直接把这个驱动板修好
发表于 2013-9-4 09:21:48 | 只看该作者 �
昨天忽略了电源了  其实是那个外置电源的问题
