查看: 3388|回复: 10
黑斯美女 P5KPL AM SE 不定时重启
发表于 2013-9-3 02:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
    话说那是一个风雨交加的夜晚.一位黑斯美女.以迅雷不及的速度冲了进来.老板我的机器老是重启.接机测试,不重启,先用用看。第二天又来。。。点不亮了. 各种代换后确诊为主板问题.放这里修吧。查了下各种供电均正常,时钟。复位也正常。管他的刷个BIOS看看。也是第一次刷。还是官网的BIOS哦。刷了能开网卡就是不能用,而且一装驱动精灵检测驱动就重启,于是在论坛看见一位好心的朋友分享的BIOS后,OK全部正常点亮,也不重启了。开心的啦。,测试几个小时又重启了晕,加焊南桥后好了一天,又开始重启了。真的被它给征服了,无语了,只能让黑斯妹妹换板了。这板还是得把它修好啊。在此发帖。不知道有没有跟有一样遇到过此现象的朋友,有思路的朋友也给点意见,小生在此谢过了。。。
发表于 2013-9-3 11:14:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就没有人遇到过这种情况吗?
发表于 2013-9-3 11:29:54 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
检查CPU的四个或者六个滤波电容是否失效
发表于 2013-9-3 11:33:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
表面观查无明显的异常.要全部拆了再换掉吗?  那可是坦电解电容哦.可没那么容易坏.还有没有可能别的地方?
说句老实话,我现在还没有搞清坦电解电容和固态电容长什么样子。  详情 回复 发表于 2013-9-9 19:14
发表于 2013-9-3 13:49:04 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
中国是山寨之最。你竟不服党的教导,为了健康和社会和谐发展,要快加替换,以经济繁荣。
不过这些板子确不好修,
发表于 2013-9-9 19:06:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
  楼上有道理
发表于 2013-9-9 19:14:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-9-9 19:38:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
.....不好意思  误导你了.应该是固态电解电容吧...
发表于 2013-9-9 20:45:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
请问楼主,那是什么板子啊,蓝色插槽还有拉杆,那是什么插槽。上面三个BIOS插槽吗?没见过这样的板。华硕P5KPL-AM SE,不是这个样子的啊。
发表于 2013-9-9 21:33:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
{:soso_e136:}   那是编程器啊。呵 呵,我误导你了,不好意思。
发表于 2013-9-9 21:35:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这板子真心的没思路了...
