查看: 3023|回复: 10
HP 6530不加电典型故障
发表于 2013-9-2 17:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
接到机器用维修电源测试,待机电流0.13A,明显偏大,用手触摸电源芯片TPS51120明显偏烫,测试19脚3M,21脚5M对地都正常,再次加电测试5M电压输出正常,3M电压只有2.4V,怀疑3.3V输出负载有问题,3.3V是直接给EC供电的,而且ECKBC1092这种情况很容易损坏,去掉EC测试3.3V恢复正常,判断EC内部有短路,更换EC,主板能加电了。电流在0.5A左右就不动了,还有电压没出来?测试到CPU供电 时候发现无,摸CPU供电芯片ADP3208发烫,果断换掉,机器开机OK。
排除故障后给客户报价300,客户竟然不修了,说单位就申请了200块,多了不给报,NND,折腾我,直接发个废板给她换上,取走吧,有机会把这个板再卖掉也不枉我修了大半天机器。
发表于 2013-9-2 18:30:17 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
{:soso_e179:}呵呵  你太牛了
  给人家换主板
发表于 2013-9-2 19:05:17 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
现在做维修的跟卖白菜的差不多,忙活半天不一定能收到钱
发表于 2013-9-2 19:07:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
呵呵 当然啊  修好不修就搞残,现在哪家不是这样
发表于 2013-9-2 22:12:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主这招很好,呵呵 。至少给我们的技术一个尊严嘛,对吧。
发表于 2013-9-2 22:25:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是个处理方法,只不过之歌主板也就一百多块吧。
发表于 2013-9-2 22:31:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不如收2百... 那主板很难卖出去吧
发表于 2013-9-2 22:40:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主真是人才,那你也刚好有这个扳,{:soso_e179:}
发表于 2013-9-6 16:54:25 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
卖给同行赚个技术钱,卖给客户就挣点技术加成本的钱。
有机会总能出掉的。
发表于 2018-3-4 19:26:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
白忙活,那你不会就收个两百多算了
发表于 2018-3-8 20:27:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个机也很老了吧
