查看: 2894|回复: 15
华硕P5KPL-AM不跑码
发表于 2013-9-2 17:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这张华硕主板不跑码  电压正常  有CPU供电 IO换了  BIOS也刷了  北桥加焊了    都依然涛声依旧    之前也有遇到这种板  也是这情况   请问下各位  这板有什么通病
发表于 2013-9-2 18:14:40 | 只看该作者 �
如果北桥没问题CPU工作条件都满足了不存在不跑码,除非座子有问题CPU有问题。
发表于 2013-9-2 18:15:29 | 只看该作者 �
哈哈,要坚持一下鼠标键盘接口的电压,会有收获
发表于 2013-9-2 18:33:03 | 只看该作者 �
死马当活马医,排除外设,你网卡,声卡,串口一个个拆了试试,还不行,换3.768晶振,再不行也就是桥的事了
发表于 2013-9-2 18:33:31 | 只看该作者 �
楼主说电压正常,请问你都测了哪些电压
发表于 2013-9-2 18:36:29 | 只看该作者 �
不跑卡 难搞的 ,还有在测量北桥周边小电感看看是否都有电压
发表于 2013-9-2 18:44:09 | 只看该作者 �
BIOS旁的排阻容易坏
发表于 2013-9-2 19:07:24 | 只看该作者 �
华硕的板爱坏822电阻。
发表于 2013-9-2 19:46:00 | 只看该作者 �
好像通病是北桥连锡.   以前修到过, 楼主可以从新值下北桥试试
神人呀?  发表于 2013-9-2 19:53
发表于 2013-9-2 19:56:39 | 只看该作者 �
我这里有个 一样的板子备份的 给你试试  我也修好几个这样的板子了  之前有一个不上电  是io 附近断线   还有个不跑马  直接刷bios 好了      周天去说客户又换下一个一样的   不定时重启     自己也是菜鸟   虽然赚钱   但是 很有压力呀     给你发个我备份的你试试    不行去官网下载试试
华硕 p5kpl-am se .rar
491.73 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-9-2 20:00:36 | 只看该作者 �
看错了不好意思,775的座有没空,ASUS板注意822排阻,还有总线1.2V-1.4V 电压高了也不跑码!
别丢人OK?这个是INTEL芯片组的  详情 回复 发表于 2013-9-2 21:01
大人真乃神人也  发表于 2013-9-2 20:59
发表于 2013-9-2 20:08:17 | 只看该作者 �
本人修 82801GB的桥坏的很多建议换南桥
发表于 2013-9-2 20:20:24 | 只看该作者 �
亲!你板有复位吗?看看IDE复位和PCI复位,我上次修了一块也是电压都正常就是不跑马,偶尔还会跑,不跑的时候IDE和PCI都没复位,最后看了一下论坛上有人在讲这块板的时钟开启信号但没图纸{:soso_e117:},本来都没心思修的,但是我没放弃我跑了一下线,它由一个二极管来开启的,我跑了南桥的有3.3v跑了另外一根只有1.几就往下跑,跑到了CPU那里有一个很小的二极管量了一下,一边有3.3V而另一边只有1.几拆了就OK了
发表于 2013-9-2 21:01:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-2 21:03:58 | 只看该作者 �
我也修过 同意9楼情况。
发表于 2013-9-8 21:13:00 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2013-9-2 19:07
华硕的板爱坏822电阻。
同意
