查看: 7047|回复: 26
求助富士康G41MX 2.0不出CPU供电
发表于 2013-9-2 14:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康G41MX 2.0不出CPU供电,电源管理芯片是NCP5395 其中EN是33脚,电压为0V,供电有5V,跑线到一个内存旁边一个小极管Q32的C极,而这个B极电压是5V,又与Q30的C极相连,跑其B极跑不通,其中1.1v是桥供电还是总线供电,那个1.8V又是什么供电,那么高的电压,内存供电1.8V是正常的,去掉Q32还是一样不出来,到底这个EN控制是往那个电压去跑线呀?知道的说一下,修台板不太会跑线,老是分不清那个是桥和总线供电了。具体电压在图上有标的 NCP5395.pdf (266.35 KB, 下载次数: 24)
发表于 2013-9-2 14:28:15 | 只看该作者 �
没CPU供电换电源IC试
发表于 2013-9-2 14:29:47 | 只看该作者 �
周边原件加焊一下
发表于 2013-9-2 14:35:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-2 15:21:16 | 只看该作者 �
把那三极管拆了,直接跟1.1的电压飞线,看下CPU供电出不出来
发表于 2013-9-2 16:13:53 | 只看该作者 �
没CPU供电换电源IC试
发表于 2013-9-2 16:20:05 | 只看该作者 �
路小凤 发表于 2013-9-2 16:13
没CPU供电换电源IC试
这个换百分之九十五都不会出来,EN都没有,换能好么。又不是这个管理芯片把开启拉低,你的回答就是像前面不正常,你修后面去了,能出来么。
发表于 2013-9-2 16:49:14 | 只看该作者 �
试过了还是没有出来
正常的话拆掉那三极管电压就该出来了,你EN飞线后有没有测量VID信号  详情 回复 发表于 2013-9-2 16:59
发表于 2013-9-2 16:59:00 | 只看该作者 �
pzqsky 发表于 2013-9-2 16:49
试过了还是没有出来
发表于 2013-9-2 17:00:07 | 只看该作者 �
没复位吧   前面的电压都有了吗    我上次修块 也是富士康G41   总线场馆不良   换了OK 了
发表于 2013-9-2 17:01:09 | 只看该作者 �
查主板供电117
发表于 2013-9-3 22:26:44 | 只看该作者 �
原来那个是1.8V管也是总线供电来的,原来以为是什么来的,测此管子是正常的,今天跑线跑通了,竟然就到这个场管来,果断更换,出1.2V,有了CPU开启信号,自然有VCORE,之后就跑码亮机,此机亮机代码是01。跑了弯路,本来刚开始是想换这个管子的,但发现在南桥帝有1.1V,以为那个是总线供电,所以一直往那个方向去跑线了。
发表于 2013-9-25 16:01:15 | 只看该作者 �
看你的贴修好了一片板,我也是拆出来量,MOS管打值正常,以为管子没坏又焊回去了,正打算跑电路,看了你的贴,就试着换一个,好了
发表于 2015-3-5 21:56:39 | 只看该作者 �
不会修的小白路过
发表于 2015-3-5 22:17:25 | 只看该作者 �
此案例是一个MOS管性能不良引起的,单用表是测不出来的,只有更换试了。
发表于 2015-3-31 01:17:53 | 只看该作者 �
pzqsky 发表于 2013-9-2 14:35
EN都没有,换有什么用呀,条件都不正常,你是瞎修
就是;;EN都没有 ;换芯片有什么用;先跑EN线路
所有的EN信号基本都是通过两管子出来的,修过映泰,技嘉,神舟的都差不多。。。。。  详情 回复 发表于 2015-4-5 11:49
发表于 2015-4-5 11:49:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-5 14:23:33 | 只看该作者 �
上次修了块板子,一个电源IC要两个EN才能工作,真的很操蛋,好像是RT8802芯片。看到要两个开启信号的都怕
发表于 2015-4-5 15:24:39 | 只看该作者 �
thanksssssssssss
发表于 2015-4-5 15:25:02 | 只看该作者 �
thanksssssssssss youuuuuuuuuuuuuu
