查看: 2360|回复: 0
键盘乱码维修
发表于 2013-9-2 13:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ACER4250,初始现象时键盘不能用,换键盘后,有几个键出现乱码现象,USB键盘同样情况。量键盘接口,对地阻值正常且没有连线,刷了BIOS,现象依旧, 换EC,现象依旧。无语了,  后来重装系统好了,
结论是,遇到键盘乱码现象,先进PE试试,如果正常的话,就是系统问题,若现象依旧,再按以上维修步奏
