查看: 1765|回复: 1
Compal LA-1062P 无电池开机正常,有电池待机3.5A
发表于 2013-9-2 13:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Compal LA-1062P 不加电池开机正常;有电池待机电流3.5A,不能开机。
拆掉充电芯片和MOS管,待机电流依然有2.4A。拿下电池也能正常开机。
求思路?
LA-1061电路图如下: Compal LA-6061P TOSHIBA SATELLITE A665 ().pdf (754.25 KB, 下载次数: 0)
发表于 2013-9-2 13:46:45 | 只看该作者
电池不行了吧,换块试试
