查看: 2955|回复: 13
有关稳压管的问题
发表于 2013-9-1 23:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,请问一个问题:
假如一个稳压管的稳压值是5V,一个19V的电压接在这个稳压管的负极,从正极出来的是14V还是5V?
发表于 2013-9-1 23:42:09 | 只看该作者 �
要看你的正极接哪里了,如果是接地的话,就是零
稳压二极管正极都接地  详情 回复 发表于 2013-9-2 09:03
发表于 2013-9-1 23:55:37 | 只看该作者 �
见意你还是百度吧,基础的东西应该没人会回答你
发表于 2013-9-2 02:38:17 | 只看该作者 �
你的问题太深了没人知道的
发表于 2013-9-2 09:00:54 | 只看该作者 �
出来的电压可能是5V,也可能是19V,同时稳压管被烧毁。稳压二极管的击穿电流很小,19V电压必须加限流电阻后再通过稳压管,否则稳压管起不到稳压作用,还会烧管。
发表于 2013-9-2 09:03:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-2 11:41:43 | 只看该作者 �
不怎么会玩 发表于 2013-9-2 09:03
稳压二极管正极都接地
没有绝对哦
发表于 2013-9-6 14:01:32 | 只看该作者 �
谢谢各位的建议和回复,今天终于弄懂了:如果19V接5V稳压管负极,正极接地,那么负极就会变成5V,如果正极不接地,还有后续电路,那么正极的电压就是14V!
所谓5V稳压管,就是它两端的电压差恒为5V——这是我的理解,不知道对不对,哪位大侠再给指点一二!!{:soso_e183:}
不对了。  发表于 2013-9-17 00:27
发表于 2013-9-17 21:11:58 | 只看该作者 �
奇葩风信子 发表于 2013-9-6 14:01
谢谢各位的建议和回复,今天终于弄懂了:如果19V接5V稳压管负极,正极接地,那么负极就会变成5V,如果正极不 ...
是哪里不对?请指点!!
发表于 2013-9-17 21:26:47 | 只看该作者 �
是呀,就是这个稳压管,MAX8734_B++是19V的,经过5V稳压管PDZ1后,变为14V,经过电阻PR88和PR91串联分压后,电压大约5V送给芯片6脚作为开启信号!!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-9-17 21:42
发表于 2013-9-17 21:28:20 | 只看该作者 �
稳压二极管正极都接地
也有不接地的,我在10楼有回复,我想这个稳压管是起降压作用的吧!!
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-17 21:43:37 | 只看该作者 �
奇葩风信子 发表于 2013-9-17 21:26
是呀,就是这个稳压管,MAX8734_B++是19V的,经过5V稳压管PDZ1后,变为14V,经过电阻PR88和PR91串联分压后 ...
这个稳压管的功率 过小应该也会烧毁  后级电路吗
发表于 2013-9-17 21:55:18 | 只看该作者 �
稳压二极管是靠其反向击穿电压闸来控制电压的,也就是对地放掉多余的电压,
发表于 2013-9-17 21:59:36 | 只看该作者 �
嗯,是的!很多稳压二极管都是用在保护电路中!!我想这个应该是降压作用吧!
