查看: 7287|回复: 22
n5010 开机8声报警
发表于 2013-9-1 22:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台N5010.开机有8声报警.无显示,但外接正常,看论坛上有人说是没检测到屏,但我换了屏了还是一样,BIOS也刷了,因为外接正常,感觉不像显卡问题,求高手指点
补充内容 (2013-9-3 23:47):
此机已经修好,是显卡虚了
发表于 2013-9-1 22:25:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-1 22:20:09 | 只看该作者 �
加焊显卡!
要不你先把板放烤箱烤烤或换一下屏 屏线!  详情 回复 发表于 2013-9-2 10:14
外接是正常的,虚焊的几率很小吧  详情 回复 发表于 2013-9-1 22:25
发表于 2013-9-1 22:33:52 | 只看该作者 �
这个屏线也有坏的,检测不到屏也会8声报警!
屏线倒没试过  详情 回复 发表于 2013-9-1 22:38
发表于 2013-9-1 22:38:43 | 只看该作者 �
屏线倒没试过
发表于 2013-9-1 22:53:09 | 只看该作者 �
屏线可以量一下的 量量看吧
恩,明天测测  详情 回复 发表于 2013-9-1 23:02
发表于 2013-9-1 23:02:42 | 只看该作者 �
helpnb 发表于 2013-9-1 22:53
屏线可以量一下的 量量看吧
恩,明天测测
发表于 2013-9-1 23:11:34 | 只看该作者 �
我修过,显卡或北桥的问题,你可以试试加焊一下
ATI的显卡加焊有用吗,你是怎么修复的,是加焊还是换新显卡  详情 回复 发表于 2013-9-1 23:21
发表于 2013-9-1 23:15:07 | 只看该作者 �
显卡问题吧。
发表于 2013-9-1 23:21:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-2 09:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏坏了吧,换屏要连码片-起换
发表于 2013-9-2 09:36:55 | 只看该作者 �
加焊北桥或者显卡报警声应该是七声
发表于 2013-9-2 09:39:50 | 只看该作者 �
这个本就是显卡虚焊,一烤就好,烤吧。
ATI的显卡加焊有用吗,这个外接是正常的  详情 回复 发表于 2013-9-2 13:20
发表于 2013-9-2 09:45:12 | 只看该作者 �
显卡的问题 加焊下就好了
发表于 2013-9-2 10:14:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-2 10:47:19 | 只看该作者 �
先做显卡,试下能点亮不,否则在做北桥,算是通病了
发表于 2013-9-2 13:20:11 | 只看该作者 �
wangwei0377 发表于 2013-9-2 09:39
这个本就是显卡虚焊,一烤就好,烤吧。
不要犹豫,烤吧。  详情 回复 发表于 2013-9-2 15:00
发表于 2013-9-2 13:20:42 | 只看该作者 �
zhanqunhui2013 发表于 2013-9-2 09:45
显卡的问题 加焊下就好了
发表于 2013-9-2 15:00:25 | 只看该作者 �
不要犹豫,烤吧。
发表于 2013-9-2 15:04:00 | 只看该作者 �
北桥的可能性大点
