查看: 8947|回复: 6
[显卡维修]
显卡供电上场管击穿,GPU会烧坏吗?
发表于 2013-9-1 17:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有两张9500坏显卡,还没来得急更换场管,测了一下都是GPU供电上场管烧坏,下场管正常,这种情况容易烧GPU吗?
上管输入12V,如果击穿,12V电压就会直接加到核心上。而核心正常的工作电压只有1.2V左右。如果没有保护电路,是很容易烧坏的。还好多数都有保护。如皋市显存供电的上管击穿那就危险了。  发表于 2013-9-1 19:51
发表于 2013-9-1 21:22:30 | 只看该作者 �
显卡核心工作时需要很大的电流,电源的12V如果直接加到后极的话由于电流过大电源会保护的,核心不会坏.
发表于 2013-9-1 21:09:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-1 20:55:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打值,不过换个mos很容易呀
发表于 2013-9-1 20:49:28 | 只看该作者 �
谢谢,上管是击穿,电源都有过流保护的,测金手指和电容前阻值正常,不知GPU是否损坏,还没修。
发表于 2013-9-1 21:47:27 | 只看该作者 �
谢谢,测核心的对地阻值3欧,应该没坏,就看能不能修好了。
发表于 2013-9-2 21:51:41 | 只看该作者 �
两块显卡,修好一块。还有一块花屏,当前核心频率和显存频率没有,请教高手这是哪的问题啊?
