查看: 1732|回复: 1
今天修磐正MF5-J 换桥后过不了显卡 F1-45-C1 8次后提示音认不出显卡
发表于 2013-9-1 16:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接到时 是二修板,桥加焊过。通电,不跑跑,CPU供电1。09V 其他供电正常,刷BIOS无果。于是怀疑是桥有问题了。
手上有这个桥。于是花了近1个小时(新手)把桥换上了。过程搞得满身大汗。。。土炮。。。
换了后 大上电,有码出了,C1后停了(没上内存) 偷笑,好了。。
上了内存 后上电  跑2B 报警一长两短后 继续跑到7F  于是继续上显卡。。
奇怪了。上了显卡第一次 后上电  跑2B 报警一长两短后 继续跑到7F  关了再开 后跑F1-45-C1 顺还8次 然后 跑2B 报警一长两短后 继续跑到7F   无显示。。。反复插 插显卡槽 都一样。。。用PCI显卡却可以正常显示。。。
怀疑桥没弄好,又加寒过一次 。。。过程辛苦。。手摇风枪 累,汗多。。。
可是 还是一样。。。。
是什么问题呢? BIOS? 这个板有GHOST BIOS功能,我把BIOS拆下后 开机 也一样。。。
痛苦中。。。难道我以前在网上买的桥是测试的,不是原装 有问题。。。可是花30大洋加10块运费的呢。。。。
请大师帮分析一下 还要不要继续换桥!
发表于 2013-9-6 16:14:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
今天有时间又拿来看看,测测  但还是没有什么思路。。
补充内容 (2013-10-27 09:55):
还是没能解决,不知道为什么就是不认显卡。
