ZXCVWtest
查看: 22730|回复: 86
联想Y460 掉电 通病
发表于 2013-9-1 12:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y460 windows滚动条掉电 第一次换新显卡好了 用了 大半年 又回来了 还是掉电 再换新显卡 还是掉电 这把晕了 求救??散热没问题
发表于 2013-10-9 15:24:04 | 只看该作者 �
刷ec bios好过不一定是通病
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-3-27 22:13:12 | 只看该作者 �
楼主修好了分享一下哈
发表于 2013-9-1 13:02:25 | 只看该作者 �
我有一个B460  二修的机器,来的时候能动的 芯片都动了。连显存 都弄了。现在弄好了. CPU 也是坏的。现在也是在滚动条 那掉电。插U盘不显示就掉电重启。。
现在不知道怎么搞了。。  详情 回复 发表于 2013-9-1 13:03
发表于 2013-9-1 12:57:43 | 只看该作者 �
是EC的1111
发表于 2013-9-1 12:57:25 | 只看该作者 �
应该是BIOS
发表于 2013-9-1 13:03:10 | 只看该作者 �
现在不知道怎么搞了。。
南桥换了吗?  详情 回复 发表于 2013-9-1 14:35
发表于 2013-9-1 13:03:15 | 只看该作者 �
把内存把出来擦擦,灰尘扫扫,BIOS清除跳线一下
发表于 2013-9-1 14:35:16 | 只看该作者 �
亚520 发表于 2013-9-1 13:03
现在不知道怎么搞了。。
南桥换了吗?
发表于 2013-9-1 14:40:09 | 只看该作者 �
是不是显卡是打磨的
发表于 2013-9-1 14:45:33 | 只看该作者 �
我也接了一台 Y460
发表于 2013-9-1 14:45:50 | 只看该作者 �
开机 半小时左右掉电。 还在搞
刷下BIOS试试  发表于 2013-9-2 08:53
发表于 2013-9-1 14:49:35 | 只看该作者 �
我也遇到过  好像是排线的问题  在开关附近的 排线 弄弄
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-9-1 15:05:11 | 只看该作者 �
CUP供电虚焊了吧 不行直接换U试下一般为这块问题
发表于 2013-9-2 08:16:09 | 只看该作者 �
我的故障是开始有时能进系统 有时待机0.035开机没反应放COMS电池电能开机 开机又掉电   。Z460的碰到刷EC BIOS好的
这样也可以。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-10-8 17:27
发表于 2013-9-2 09:10:23 | 只看该作者 �
等待结果,会不会是显卡供电的问题,我好想碰见过
发表于 2013-9-2 09:16:25 | 只看该作者 �
修不了的本遇见的太多了  没法活了都。
发表于 2013-9-2 10:54:31 | 只看该作者 �
温控,3,5v不稳定,ec工作条件不稳定都会掉电,cmos电路也会引起掉电。
发表于 2013-9-2 12:21:13 | 只看该作者 �
散热或装机的时候有地方打铁
发表于 2013-9-6 16:52:04 | 只看该作者 �
我现在也有台这机啊,开机后屏幕就黑一下又亮一下,反复的,系统也装不了,硬盘确定是好的,
发表于 2013-9-21 11:55:21 | 只看该作者 �
遇到一样的故障了,开机进WIN7  LOGO就掉电,温控电路查过。没思路了,就解
发表于 2013-9-21 20:02:56 | 只看该作者 �
你的应该是屏本身的问题吧
