ZXCVWtest
楼主: 张天奇
联想Y460 掉电 通病
发表于 2013-12-14 09:38:03 | 只看该作者 �
换一个显卡供电小班试试
发表于 2013-12-14 09:55:54 | 只看该作者 �
修过类似的故障,换IO好
发表于 2013-12-14 09:56:15 | 只看该作者 �
我遇到过b460的机器是一个待机芯片旁边的一个电阻坏了 导致不定时掉电 希望对楼主有帮助 如果很准时 我想应该是bios吧
发表于 2013-12-14 16:56:27 | 只看该作者 �
前天碰台机子也是windows的logo就掉电,换了CPU就好了,现在客户还没拿来返修。
发表于 2013-12-20 09:40:24 | 只看该作者 �
   我也接了个Y460清了下灰花屏了    加焊显卡不花屏了  屏微闪   拆机   又没待机了
发表于 2014-1-10 10:44:13 | 只看该作者 �
我遇到过加电掉电的
发表于 2014-1-10 12:01:36 | 只看该作者 �
这种问题不好修啊
发表于 2014-1-10 14:14:25 | 只看该作者 �
CPU滤波电容考虑过吗
头像被屏蔽
69#
发表于 2014-1-10 14:15:51 | 只看该作者 �
开机掉电,好好看看,散热吧
发表于 2014-1-10 21:35:19 | 只看该作者 �
这个机了呀我有几台都没有修好了不好修
发表于 2015-3-27 16:26:24 | 只看该作者 �
换个CPU试试看
发表于 2015-3-27 17:10:05 | 只看该作者 �
滚动条掉电大多都是CPU电压的问题吧,类似宏碁的NEC电容。
发表于 2015-3-27 17:59:35 | 只看该作者 �
遇到过一台,是换了上管和升压电容好了,,开始也和你一样,各种搞,才搞定,建议你测一下上管G级电压
发表于 2015-3-27 21:06:47 | 只看该作者 �
给力啊 兄弟
发表于 2015-3-27 21:23:23 | 只看该作者 �
加焊南桥试试
发表于 2015-3-27 21:40:22 | 只看该作者 �
做南桥吧。。。。。。
发表于 2015-3-27 22:13:12 | 只看该作者 �
楼主修好了分享一下哈
发表于 2015-3-27 22:14:39 | 只看该作者 �
这个机子好像不好像修哟楼主修好了说下是哪儿的问题哈
发表于 2015-3-28 09:02:19 | 只看该作者 �
我手上的Y460也是亮机就掉电
发表于 2015-3-28 09:26:09 | 只看该作者 �
严重怀疑南桥或者BIOS
