查看: 9367|回复: 31
HP DV2000显卡虚焊重做不久就会返修?
发表于 2008-9-25 21:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
听许多朋友说到这个问题,说这类机器钱不好挣,不知道对于此显卡虚焊各位有何妙计?
小弟今天第一次做这个无铅显卡,用有铅的珠子把它做了,  焊盘点好小了,不知道这是不是容易虚焊的原因?第一次做这种机器,做好了跑了一遍mark01过去就交付了~ 对于这类型的显卡不希望返修各位大侠有什么妙招吗 ?
发表于 2008-9-25 22:01:33 | 只看该作者 �
我已经修复多例这个故障,我都是加焊,这机器不需要重新做的,没有返修的。
发表于 2008-9-25 22:08:10 | 只看该作者 �
请教下 小俊  你加焊时温度多高 ?
发表于 2008-9-25 22:19:06 | 只看该作者 �
我加焊的时候,不测问题,看锡珠融化程度,用镊子能轻轻推动就OK了,推不动,就停止加热,就会很快返修,切忌......
发表于 2008-9-25 22:22:32 | 只看该作者 �
谢谢了小俊   我也是此方法做的~以前做过的基本没返修, 对于无铅心里没底,这个DV2000是我做的第二台无铅,前2天做了一个无铅的R60南桥~ 希望能坚持半年,我叫客户不要打游戏了除非不想要这个本子了~~
发表于 2008-9-25 23:46:22 | 只看该作者 �
我做过几例  返修来两台不好做
发表于 2008-9-25 23:50:20 | 只看该作者 �
加焊后,看GPU显示温度70,怕出问题。就让风扇一直吹,降到50多,才做了两台,不知道会不会返修
发表于 2008-9-26 00:04:23 | 只看该作者 �
还是重做好啊!这样至少保正下面是干净的。然后一定要注意散热问题,一般没事的,都做的很多了,就今天都弄了4个。全都好了的,希望能多管一下。
发表于 2008-9-26 00:21:47 | 只看该作者 �
HP DV2000的机器,最好重新植株做上去,做的过程中一定要讲究干净,整洁,否则肯定会出现返修!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
方维 + 10 说的不错
发表于 2008-9-26 12:51:43 | 只看该作者 �
无铅的锡球,跟有有铅的锡球不一样吗,我无铅的板子,加焊不行的话都直接换芯片,新买的芯片都植好球的,所以还没植过无铅板,无铅板我也用风枪做的,做过,SONY ,HP,
发表于 2008-9-26 13:02:01 | 只看该作者 �
做好的芯片要清洗的,不然会返修的。返修回来 的时候 和点亮的一样,就是不会亮
发表于 2008-9-26 20:18:19 | 只看该作者 �
修过这样的机器,开机有报警声,好像是一长两短,第一次加焊用了半个月,
第二次把芯片取下来重植再焊上,用20天左右又是老毛病,第三次换了一个显卡,至少到现在还是好的,不知道什么时候还会返修,昨天竟然做梦客户又抱着机器过来了,感觉这机器是D600之后的又一强机啊,绝对缔造一个返修的神话
发表于 2008-9-28 23:03:15 | 只看该作者 �
无论加焊,重植球,换新的显卡.还是返修.修此机比较失败
发表于 2008-9-29 22:13:35 | 只看该作者 �
无铅的还是非常的不好焊的
发表于 2008-9-29 23:31:18 | 只看该作者 �
无铅的板子最好是把芯片重作,一般来说加焊的肯定会出现返修的,就是迟早的问题
发表于 2008-10-2 22:34:23 | 只看该作者 �
同意楼上的~以后不再加焊了 直接去掉重做~
还有个问题大家是怎么解决的?用吸锡带拖主板上面焊盘和BGA焊盘如何防止焊点之间绿油脱落?
发表于 2008-10-3 15:20:19 | 只看该作者 �
我都是重做的,还好啊。
发表于 2008-10-3 17:04:33 | 只看该作者 �
这个板子是无铅的,确实是翻修率比较高的,目前我们修复的时候都是用有铅的球重新做,并且焊盘都用有铅的拖一次!
发表于 2008-10-5 08:07:41 | 只看该作者 �
一般还是推荐完全重做,不要加焊。。。
发表于 2008-10-5 21:05:59 | 只看该作者 �
那个鸟东西造这垃圾显卡的   加焊好了返修80‰     重做也不敢做了   一不小心  底下焊点没了  主板废了    有没有那位高手拯救这鸟东西啊
